Formplywood
Re: Formplywood
Mitt tips är fortfarande att täcka hela fönstret med formplyfa = enklast och billigaste alternativet som är hållbart mot dessa huliganers stenkastande.
Re: Formplywood
Jag tror det ser snyggare ut om man behåller fönterbågen.
Dessutom blir fönstret fortfarande öppningsbart, om man mot förmodan skulle vilja det.
Jag funderar om det är mycket jobb att fräsa ner kanterna, på tjockare plywood, till 4mm?
Med en överhandsfräs eller liknande.
Re: Formplywood
Ja det kan jag hålla med om, men vad håller buset borta från att sabotera dina fönster?
Klart att du kan överhandsfräsa men sicket jä-a jobb det blir, ställer frågan är det värt besväret?
Är det 'bara' de 8 rutorna ut mot gatan? Sen så kanske dom ger sig på de övre osv...
Re: Formplywood
Jo, det är de nedre 8 rutorna det gäller.
De andra sitter högre upp och verkar klara sig någorlunda.
Är mycket jobb att fräsa med överhandsfräs?
Jag har aldrig provat.
Det rör sig om kanske 10mm på bredden och 8mm djupt.
I värsta fall kan jag ta det med fräsmaskinen.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Formplywood
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det är väl inte felet!
Att rutorna inte har plyfa istället för glas!
Varför blir huset utsatt av buset?
Det är väl det, och klottret, som skall åtgärdas?
Eller har du gett upp!
Re: Formplywood
Mot klottret har jag blivit helt immun. :)
Däremot vill jag inte få minusgrader på kontoret vintertid.
ahlsten
Re: Formplywood
Inlägg av ahlsten »
Hur kommer det sig att dom klottrat på din fasad men inte i viadukten i närheten? Du kanske skulle ha en lampa som lyser upp väggen eller något som avskräcker vandalerna?
Re: Formplywood
Gångtunneln, 100m bort, målas om varje sommar.
Efter en månad är det helt fullklottrat igen.
Det finns ett gatlyse mitt för fönstren, men det verkar inte hjälpa.
Jag låter även lyset stå på på kontoret nattetid.
Re: Formplywood
Kompisen har en elhyvel, den kanske är effektivare än en överhandsfräs?
Formplywood från Byggmax, klarar den utomhusklimat?
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byg ... wood-p1004
Re: Formplywood
Tror det blir enklare med överhandsfräs, sen så bör du försegla snittytorna så håller det bra länge.
Re: Formplywood
överhandsfräs och kinaolja från biltema på ytorna
men, sällan har jag sett lämpligare ställen att ha ett par truppminor på....
ensten
Re: Formplywood
Inlägg av ensten »
***Språkpolis***
Heter det inte "handöverfräs"? Det är en överfräs som man styr med handen.
***/Språkpolis***
Re: Formplywood
nyttjar det som är vanligen förekommande i katalogerna :wink:
Borre
Re: Formplywood
Inlägg av Borre »
Google sök:
"Handöverfräs" 215 000 resultat.
"Överhandsfräs" 11 800 resultat.
Brukar nog säga överhandsfräs..
Jonaz
Re: Formplywood
Inlägg av Jonaz »
Borde gå jätte fort med handöverfräs, du tar en kant på ett svep, om det bara är ytterkanterna.
Kom ihåg att måla igen bara.
