Biltema batteriladdare, kablarna smälte
SM6XUN
Re: Biltema batteriladdare, kablarna smälte
Inlägg av SM6XUN »
Snälla TS, skruva isär laddaren och ta en bild så vi kan jämför med en motsvarande CTEK-laddare, jag vill inte låta mig övertygas om att det är samma innehåll :wink:
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Mindmapper skrev:Har en trasig CTEK hemma.
Händer det inget när du trycker på knappen så är knappen paj. Den är utbytbar medelst lödning men jag har ingen aning om var den finns för jag slaktade en från ett kretskort som är organdonatorer.
Teknikern skrev:Jag gissar på att det var kortis nånstans mellan kablarna så batteriet eldat upp kablarna, den laddaren eldar inte upp nånting.
Det håller jag med om.
Laddaren i sig orkar inte att smälta kablarna.
Biker
Inlägg av Biker »
Kinakablar kan ha så dåliga ledare så dom smälter...rena kanthaltråden :shock:
edit:
Har du kvar kablarna , sprätta upp dom och lägg upp här
Wirrepirre
Inlägg av Wirrepirre »
Jag ska lägga upp bilder på innehåll och närbild på kablar ikväll. Hoppas att någon av er har en ctek hemma som ni kan öppna och foto.
Vore roligt även för en amatör som mig att se skillnaden.
Bevisligen så fungerar laddaren så det vore klokt att bara byta ut dom smälta kablarna. Kan någon ge förslag/länk till passande kabel.
Krokodilklämmorna kan jag flytta från smälta kabeln.
Mvh
Biker
Inlägg av Biker »
Skär upp kablarna och plåta , vill se innehållet :tumupp:
Wirrepirre
Här kommer några bilder på innehåll och sladdar.
Säg till om ni vill ha bättre bilder på detaljer eller något annat.
xxargs
Inlägg av xxargs »
om man tittar på bilden så verkar något ha skett inne i brytskyddet - kanske hårt tvistat där eller isoleringen spruckit upp just där vid tex. kyla - kablarna ut ur brytskyddet ser klart helt friska ut.
Jag har en liknande - där är kabeln delad med skarvkontakt samt man stoppat in en säkring på sladden i serie med klämman innan de går ihop. - den typen av 'katastrosskydd' är klart vettig när man kopplar in sig mot blybatterier.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Vettefan om jag håller med.
Jag tycker isoleringen ser knäckt ut precis vid skarven mot brytskyddet.
För övrigt så ser innehållet väldigt mycket ut som CTEK om jag minns rätt från jag hade isär min.
Teknikern
Bannad
En annan teori kan ju vara att maskinen som smälte höljet omkring ledarna var lite si och så vad det gäller precisionen så allt vinglade lite hit och dit, det gick bra så länge det var nytt men sen kröp isoleringen av ledarna och kortisen var ett faktum. Jag har nämligen varit med om en kinakabel för inte så länge sen som just det hänt på, det var en högtalarkabel så inget hände mer än att ena högtalaren tystnade tvärt. Tydligen hade det knäppt lite några gånger innan så det hade varit på G ett tag också. Kabeln såg helt okej ut utvändigt.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
En socklad 18p DIP i en konsumentprodukt... Vad f-n? :shock:
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det kanske går att abonnera på mjukvaruuppdatering? ;)
En gissning är att det är en uC som innehåller mjukvaran. Den som tagit fram kretslösningen vill inte att den kinesiska underleverantören ska kunna sälja egna kopior av produkten till andra så de får tillverkare laddaren utan uC. Den monteras sen av ett pålitligare företag som dessutom monterar elektroniken i höljet.
Det skulle ju kunna vara så att kretskortsdesignen faktiskt är CTEKs och att det är deras kinesiska underleverantör som trycker i en egen uC i produkterna de kränger till Biltema.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Ni vet väl att Kina stoppar kopparfärgade ståltrådar i sina sladdar
Det är därför de är så stela som ISSTAVAR :?:
lillahuset
Gått bort
Det blir så när fårket köper på pris.
