Torka fuktskadad telefon
xxargs
Re: Torka fuktskadad telefon
Inlägg av xxargs »
kör man fresh & easy kattsand (silikageltyp) med blå kross/pärlor i, utspridd i cm tjock lager på bakplåt i ugn ca 250 grader C så att så att krosset blir lila-färgat och börja blekna, så är inte den silicagelen hudvänlig längre om den får svalna i tillsluten glasburk. Grabbar man en näve där en kort stund så har man snart en massa ljusa hårda punkter på huden av uttorkad hud och man får vara försiktig så man inte får självsprickor om man sträcker ut fingrarna igen... I det stadiet kan silikagel torka ut till under 1% i Rh-värde
Kattsand tål till skillnad från de färdigförpackade små silicageltorkpåsarna för stora pengar (om man köper dem på fel ställe) att värmas ordentligt i temperatur medans torkpåsarna har en massa jox på sig, påsen blir brunbränd och pärlorna blir svarta och overksamma om man värmer en bit över 150 grader...
Biker
Inlägg av Biker »
En sån supertorkad batch som ovan beskrivs som man sedan vakuumpackar kan man ta med ut i friluftlivet om man har svårtorkade Goretexmembrankängor med foder.Väger ju några hundra gram men sen kan man strössla ned i kängorna över natten och dom har dratt ur dom ordentligt.
Tekniskt sett går det ju även och regenerera i fält i grytan.Bara det inte är teflongryta/panna.
