Fräsning med lite pinnfräs
persa
Re: Fräsning med lite pinnfräs
Inlägg av persa »
Finns det ER40 hylsor för 2mm-skaft ?. Eller är skaftet större än 2 mm ?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Ja ER40 för 2mm finns
Cyrussvall
Inlägg av Cyrussvall »
Fräsen jobbar på.... kommer ta en stund dock...
Vad kör du med för fräsmaskin?
Cyrussvall
En OKK mcv300 som jag bytt styrsystem på
Cyrussvall
Känns inte som att skärhastigheten är korrekt, fransar ganska mycket nu...
persa
Inlägg av persa »
Varvtalsmöjligheterna på den maskinen är nog tyvärr inte dom bästa för så små verktygsdiametrar. Den är nog betydligt bättre lämpad för grövre bearbetning
Cyrussvall
Mmm, max 3500 rpm
Cyrussvall
Stannade maskinen för att kika på fräsen, fanns bara ett av fyra skär kvar :doh:
Inte undra på att det började fransa. Då är frågan, körde man på tok för sakta i början då. Iom att det inte gick helt av när man körde med endast 1 skär i 30 min?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Prova 0.25mm åt gången med 3500 rpm och mata 40.
Körde det sist i 4340 legerat
Cyrussvall
Efter att ha kommit ned till 1.7 mm, 29 varv runt så är även fräs nr2 tandlös.
Nr2 höll mycket längre, en för hrc55.
Dags att beställa några till...
Ska dubbelkolla skärhastigheterna igen.
Sista delen som ändå gick hyffsat körde jag på 3000 rpm, F: 180 mm/min, 0.3 mm djup, 2mm bredd. PINNFRÄS 2,0 mm 4-SKÄR HRC55.
F utgår från A axeln som går efter 360 /varv på 50 mm axel.
Finns även HRC60, håller de bättre?
Cyrussvall
Mr ping: hann aldrig med att prova din rek. :humm:
Varför kör du med HM-fräsar när ändå inte har varvtal som räcker?
Cyrussvall
För att jag ttcker att de håller bättre, förutom nu då :)
Kanske kan fungera bättre med en som har 2 skär ist för 4. Lite mer plats för spånor.
Sedan har de ingen 2mm pinnfräs i HSS där jag handlar :?
Cyrussvall
Fräs nr 2 som jag körde höll ca 20 m fräsning i 0.3 mm Ap. Hur länge kan man räkna m3d att en pinnfräs ska hålla?
Har mestadels kört större fräsar med vändskär
