Problem - Fladdrande relä
pmpm_sw
Re: Problem - Fladdrande relä
Inlägg av pmpm_sw »
Men reläet orkar dra om 12AVC slingan inte är inkopplad!
breflabb
Inlägg av breflabb »
Ta en ganska mörk men genomskinlig plast bit och sätt den framför IR mottagaren
Jag tror att den blir störd av ljuset runt den,och lysrör stör ganska mycket.
Detta fel var ganska vanligt när TV-en gick över till IR från ultraljud
Nu är någon som inte kan hålla sig för :lol: men så var det,jag bjuder på det
pmpm_sw
Inlägg av pmpm_sw »
har provat detta också, men loser inte problemet
Har gjort som jag skrev?
pmpm_sw
Inlägg av pmpm_sw »
Det är så att lysröret och IR mottagaren sitter I olika rum, så där är ingen ljusinterferens. Inte heller interferens via nätet, eftersom jag kör på batteri.
Men jag har en störning.
pmpm_sw
Inlägg av pmpm_sw »
Om jag lägger en 4.7 uF kondensator över IR sensorns +-, så försvinner fladdret och kretsen fungerar som jag tänkt.
adent
Inlägg av adent »
Rolf Zetterberg skrev:BC557 ser ut att vara felvänd.
Har du kollat detta? En uppochnervänd transistor fungerar, men ganska dåligt.
på en PNP ska emittern vara ansluten mot positiv spänning och collector "neråt", tvärtom mot NPN.
MVH: Mikael
Jag hade provat att ta en liten konding och ett litet motstånd i serie och kopplat parallellt över reläkontakterna eller över låset.
Låset är ju elektriskt i princip en spole. När reläkontakterna släpper så blir det gnistbildning och det ger störningar som kan störa både IR-mottagaren och annat. Bra idé att avstöra oavsett alltså!
Men du, om du ändå har 12V AC så är det väl bättre att likrikta den spänningen och mata elektroniken med?
