Ta loss plattan för chucken på BVB25L svarv
Re: Ta loss plattan för chucken på BVB25L svarv
Har du stort behov av att plocka av chucken då och då?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Mjo, jag vill nog byta till 4-backschucken ibland och så...
Enklaste lösningen är att montera dit 4-backs chucken och lära sig att jobba med den, relativt enkelt att centrera arbetsstycken.
svanted
Inlägg av svanted »
intressant, jag har en likadan svarv och har försökt få loss den utan att lyckas...
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Jo det är ett alternativ... gör nog en platta till den först och drar dit den.
svanted
Inlägg av svanted »
man behöver nog bara tillverka en ring runt förhöjningen(bersvarvad) på nuvarande platta som passar bättre i chucken.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Tror ni man kan göra plattan i aluminium ?
Har inte riktigt koll på hur mkt krafter vi pratar om här...
Kan kan man väl men blir det så bra är ju frågan.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Jag provar så får vi se, fick inte tag i något stål så stort när jag letade idag.
Om nån har en bit i göteborg så hojta. 20mm tjock och typ 130 x 130mm
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Såhär blev det till slut, fick tag på en stålbit av lämplig storlek.
Ser bra ut, men chucken sitter liiite skevt på den, tror jag inte bankat på adaptern riktigt (hoppas jag).
Jag frästen halva färdigt i fräsen och monterade sedan på den på plattan och svarvade ena sidan till perfekt passform, sen vände jag den och gjorde andra sidan.
Har inget kännbart glapp alls och måste slå på den med hammare.
Men som sagt, den sviktar lite ser jag, så får ta loss det igen och bonka.
Detta borde funka tillslut, eller vad tror ni ?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Vet inte riktigt varför men det blev inte riktigt 100 detta... chucken verkar något, så jag antar att min platta inte är helt rak, har svarvat av den enligt bilden ovan igen men får inte till det.
inte är helt rak
Hur har det då gått till? Har du plattan monterad på spindel nosen ska den ju enligt konstens alla regler bli plan i X och Z.
Vad får du för kast när du mäter mot själva 'nya' adaptern? Och vad får du för kast med chucken monterad? Kanske är det 3-backs chucken som är felet!
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Behöver inte bli rakt. Svarven kan vara sned.
Spindeln och gejdrarna kanske inte är i linje.
Nåja, det förutsatte jag att det var kollat innan.
