Hjälp! ..att reparera min 21" CRT-monitor
breflabb
Re: Hjälp! ..att reparera min 21" CRT-monitor
Inlägg av breflabb »
Kommer ihåg att dessa monitorer var ganska knöliga att demontera alla kretskort
och mycket plåt var det om jag minns rätt.Och när allt är isärplockat så måste
man sätta ihop allt igen för att provköra.Men vist är det värt ett försök om man
Har tid o lust. Och nästan alla sådana fel ligger i och runt högsp.kretsarna.
Och som sagt lödfel är mycket vanligt. Ge den en match .
Ja, dom är välbyggda, väldigt mycket plåt, fast det verkar vara relativt modulärt, men man får ju sätta ihop en hel del för att provköra.
Ska se om jag kan mecka loss kortet med HS-trafon.. men då får man ju lossa HS-ledningen, och jag har väldigt dåliga erfarenheter av det sen man var barn och skrotade TV-apparater, man har fått en och annan kyss av bildrör i sina dagar :P
Swech
Inlägg av Swech »
Reagerar den inte på lite våld?
Lödningar som ger sig är mer mitt tips än kassa kondensatorer.
Swech
breflabb
Glenn skrev:Ja, dom är välbyggda, väldigt mycket plåt, fast det verkar vara relativt modulärt, men man får ju sätta ihop en hel del för att provköra.
Jo,få stötar är alltid obehagligt.
Tips: Hitta ett högohmigt motstånd ( megohmsvärde) och koppla på
en kabel så du når till jorden. Stoppa ena änden onder gummiproppen och sedan
jordar du. Det laddas ur ganska snabbt. Sen är det lungt att stoppa i fingrarna.
Varför så högohmitmotstånd??? det blir långsammare urladdning,mindre obehaglig smäll
Men seriösa tillverkare ser till att det laddas yr efter en liten stund
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Synd att du inte startade tråden för ett par veckor sen, jag rensade ur förrådet och slängde ett gäng crt-skärmar som stått och samlat damm en längre tid då jag för länge sen gick över till plattskärmar.
Förresten, varför skickar du inte skärmen och går över till plattskärm du också? (Nyfiken bara.)
Swech skrev:Reagerar den inte på lite våld?
Swech
Nej, jag har testat att banka lite både uppepå och på sidorna, ingen reaktion.
teknikern skrev: Synd att du inte startade tråden för ett par veckor sen, jag rensade ur förrådet och slängde ett gäng crt-skärmar som stått och samlat damm en längre tid då jag för länge sen gick över till plattskärmar.
Ja, om det var 21" trinitron var det synd, men det är det enda jag står ut med, eller möjligen diamondtron eller motsvarande lösningar.
Tråkigt nog har vi slängt mängder med sådana skärmar på jobbet tidigare, till och med nya i kartong :(
Flera skäl, dels "måste" jag köra analogt efterssom jag har många datorer kopplade via en KVM, och vissa av dom bara ger analog signal ut dessutom, och plattskärmar är generellt sett inte så bra på analog signal, sen kör jag olika upplösningar och plattskärmar är väldigt dåliga på att visa bild som inte är dess nativeupplösning eller multiplar av denna.
..Jag har en 24" plattskärm som tillfällig ersättare nu, men den är otvivelaktigt sämre.
Hur kunde du vara så korkad att du inte släpade hem dessa?
De kostade ju över 30K på sin tid.
Jag har begränsat med plats, när dessa skrotades så bodde jag dessutom i lägenhet, annars hade jag sparat åtminstonde en.
Jag vet att jag sparade en som fick stå kvar i förrådet på jobbet i nåt år, sen åkte den också.
Vi hade f.ö listor på jobbet på den tiden där det stod vad man fick ha för skärm beroende på vad man arbetade med, sysslade
man med systemadministration som jag gjorde fick man ha 21" :) ..sen när priserna sjönk så skippades ju allt sådant.
Det var ett jäkla bök, men tilsllut hade jag blottlagt kortet med HS-trafon på, på baksidan.. det är inte få komonenter kan jag meddela, men jag satte mej och lödde om hela över halvan, inkl HS-trafon.
Det var rätt jobbigt afterssom arbetsställningen inte var dne bästa, dessutom orkade jag inte trassla loss min vanliga lödstation så jag fick ta en gammal magnastat, inget fel med det iofs, men spetsen på den var lite väl grov.
Faktum är att ryckningarna i bilden verkar ha försvunnit efter jag lödde, av nån anledning, men bilden är fortfarande nedtryckt, ihoptryckt vertikalt och indragen i midjan.
Planen är att löda om allt på kortet, men jag tvivlar på att det gör nån nytta.
Undrar om det är nån ide att löda ihop en kabel och installera sonys servicemjukvara ? ..detta känns inte som ett fel som blir avhjälpt av det..
breflabb
Tror inte att det hjälper med något av det längre.Förmodligen är det komponentfel
I HS-delen. Som jag skrev så är det inte so roligt att meka med dessa monitorer
Kunde du läsa av rätta modellnumret? Det är väl Sony tillverkad?
Japp, sitter en typskylt när man öppnar den, det är tydligen en "Sony M50LMD15X".
Googlar man så verkar samma monitor sålts med ganska många märken utanpå, typ sun, dell, compaq och apple..
Nån servicemanual har jag dessvärre inte hittat.
breflabb
Sparky
Inlägg av Sparky »
- Du vill inte ha min LaCie electron 21/108 då, som har stått oanvänt sen '09? Tagit ur drift enbart för att den var för stor för mitt dåvarande datorbord, annars perfekt fungerande. Här samlar den bara damm.
-Sparky-
