Styra parallellporten med Java
vlad
Inlägg av vlad »
Tar det tid att öppna vb? Ja använder ni vs2005, så kanske ni bör kolla hur stort programmet är. Inte så konstigt att det tar några sekunder att starta med slöa burkar. I övrigt tycker jag vs2005 slår det mesta när det gäller utvecklingsmiljö.
Men min burk är ändå på 2.52GHz (med 512MB RAM) så den är inte så värst slö. Fungerar utmärkt för tunga ljud-arbeten.
Cloud
Inlägg av Cloud »
Om man vill sätta på och stänga av en led med parallell porten vad skriver man då i vb?
v-g
Inlägg av v-g »
Om du använder DLPortIO som jag skrev om tidigare så skriver du:
DlPortWritePortUlong(888,0 eller 255) beroende på om du vill sätta dem höga eller låga.
Adressen 888 eller 889 är för antigen kontroll(889) (strobe acc etc) eller datapinnarna(888) (8 st)
här ser du lite om hur det är upplagt.
OBS jag tog det från skallen så det kan tänkas att allt inte är 100%
Edit: 255 gäller som högt på dataportar på kontroll är det 127 (tänk på vad talen blir som binära så funkar det, om du inte kan binärtal kolla med calc.exe :D ). Alla pinnar går inte att styra på kontrollporten. Strobe är en som alltid fungerar.
