Matningsfel på NC-fräs
swesysmgr
Re: Matningsfel på NC-fräs
Inlägg av swesysmgr »
Jag tror inte det finns någon inbyggd Netware-klient i Windows 7 men Novells variant går väl att ladda ner fritt?
Annars ta filen till en XP-dator och dela ut den till övriga Windows-maskiner som en mapp direkt från XP-datorn?
swesysmgr
Jag hade fel om Novell-klienten, de verkar också ha släppt stödet för IPX/SPX (Netware 3) i versioner efter XP/2003.
https://www.novell.com/products/openent ... ients.html
Nu var det motigt.
Den enda metod jag kunde komma på, var kopiera DWG-filerna från servern till DOS-datorn.
Därefter plocka ur hårddisken ur denna, och plugga i den i min USB-adapter på WIN7-maskinen.
Inte ens detta lyckades.
Disken dyker upp i enhetshanteraren, men inte i utforskaren.
Har ni någon annan lösning på det simpla problemet att överföra några ynka filer?
swesysmgr
Installera en Novellklient i XP-installationen under Virtual box, anslut till servern från den virtuella maskinen och kopiera filerna dit och sedan till Windows 7?
Nyare Novellservrar (Netware 4 eller 5) har TCPIP och jag tror det går att köra FTP till dem men din var väl 3.något?
I nödfall finns det USB-floppy stationer som fungerar även med moderna Windows.
Det är väl inget som jag kan använda min befintliga USB-adapter till?
Den fungerar väl bara till hårddiskar?
Utan det krävs en annan adapter?
swesysmgr
Nej en IDE-adapter för hårddiskar fungerar inte med floppy men installera NWLink i den virtuella maskinen, det är enklaste lösningen.
USB floppy:
http://www.tradera.com/item/1209/198510 ... het-retro-
Jag har fått något knas med VM och måste installera om den.
Man det ska ju ändå göras.
Noxin
Inlägg av Noxin »
säter skrev:
Har du 1 ut från grindarnas Carry men den kör ändå inte?
Nja, alltså maskinen kör ju.
Men med 10% av programmerad matning.
På snabbmatning (G80), där matar det som det ska.
G80 betyder inte snabbtransport. Det betyder "slut på borrcykel".
G0 är snabbtransport.
Systemet är så uråldrigt så att G0 finns inte, ej heller G1.
Man kör med G80 och G79 istället.
swesysmgr skrev:I nödfall finns det USB-floppy stationer som fungerar även med moderna Windows.
Det verkar finnas på Kjell&Co.
Jag åker dit i morgon och köper.
Det lär nog behövas i framtiden.
Här kommer mina hemritade elritningar till fräsmaskinen.
Kolla mitt på ritning (4), där finns matnings-potentiometern och dividern.
CIMX-EL1.DWG
CIMX-EL2.DWG
CIMX-EL3.DWG
CIMX-EL4.DWG
CIMX-EL5.DWG
CIMX-EL6.DWG
Läsbara filer
Läsbara filer
Skönt att någonting är bakåtkompatibelt i denna värld. :)
Vad tror ni om det där reläet, 6CR?
Undrar vad det har för funktion?
Var finns den, Ritning ?
