Lödstift till en okänd lödstation?
hsd
Re: Lödstift till en okänd lödstation?
Inlägg av hsd »
kolla på Din spets baksida så har Du en siffra på magnetkroppen, den anger gradtalet
och om Du är nöjd med arbetstemperaturen väljer Du en med samma siffra
därefter ser Du att det finns olika former och längder på spetsarna, beroende vad Du löder så väljer Du den som passar tex PT-A7...PT-O7
Jag har några olika beroende på lödjobb, de är ju enkla att byta
jag brukar låta en tenndroppe sitta kvar när jag inte använder lödpennan och stryker ren spetsen mot den våta svampen strax före nästa lödning
spetsen är koppar med järnplätering (=Longlife) och om den står på oanvänd länge bränns järnet och kopparen äts upp som på vanliga lödkolvar
cazz
Inlägg av cazz »
Jag var på väg att säga att jag inte ser någon siffra men det fanns och den var så stor att jag förstår inte hur jag kan ha missat den.
Den hade en 7:a och jag är rätt så nöjd med den, har använt den ett antal år nu utan några problem.
Så man önskar sig en direktlänk till en produkt på elfa som ska passa min så man inte beställer fel :oops:
Gillar att löda med platt "mejsel" typ då det gör jag på jobbet.
cazz
Inlägg av cazz »
Tack så hemsk mycket.
Ska beställa den imorgon, ska beställa lite labbsladdar från andra ställen
