Deckel FP4A CNC Uppgradering - Sinumerik 808d
Re: Deckel FP4A CNC Uppgradering / Konvertering till Sinumer
DAP skrev: Alternativ 1 är att köra med orginal asynkronmotor och styra den via en frekvensomriktare samt styra växellådan med.
Alternativ 2 är att köra med en servomotor och likaså här styra växellådan.
Får se vilket val det blir.
beror ju på hur pass bra man måste kunna synca spindlen till övriga axlar
jag hadde gått på original motor och frekvensomformare
om man kan få låsning på växellåddan så kan man göra mycket saker smidigare då man slipper byta växel , man kan då köra med lågt varvtal om man inte behöver ha mycket moment
mycket trevlig maskin, skulle själv vilja ha en
DAP
Inlägg av DAP »
Grym: Växellådan är nog lugnt att få till och jag känner att den kan vara bra att ha.
808D kontrollern vill alltid på något sätt ha en pulssignal tillbaka från encoder som är spindelvarvtalet.
Så jag tror med det blir en omriktare och sen sätter jag en riktigt encoder framme på spindeln med någon form av tandrem.
Detta är bara för att man skall kunna få till gängsynkning med mera samt hålla koll på positionen av spindeln.
Ja det är väldigt trevliga maskiner detta.
DAP
Inlägg av DAP »
Någon som vet var man kan hitta Mek ritningar på min maskin eller liknande deckel maskiner?
Skulle vilja se hur själva växellådan är uppbyggd och spindeln då jag skall anpassa in en encoder på något sätt.
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Ska följas!
DAP
Inlägg av DAP »
Så nu är det dags för lite uppdateringar.
Alla delarna är färdigritade för axlarna på maskinen och även för min 4'e axel som jag köpte för längesen.
Delarna till X & YY axeln är också färdig körda så nu väntar jag bara på att resterande delar skall färdig tillverkade med.
Sen kan ihop sättningen påbörjas och man kan börja testa axlarna lite :D :D
DAP
Inlägg av DAP »
Har varit galet mycket jobb på sistonde då jag har suttit mitt uppe i ett stort robotprojekt som nu är på sitt avslut.
Många timmars övertid innebär att man måste få unna sig lite roliga saker med :shock: :shock:
Så jag lyckades ropa hem 2 ebay auktioner efter mycket prutande och velande......
Objekt 1 är ett 3-axligt bord som man kan vinkla och rotera i alla 3 axlarna Rx, Ry & Rz.
Även digital utläsning på Rz som visas på medföljande Heidenhain display och som har en upplösning på 0.001 grad.
Objekt 2 är en väldigt speciell spindel som har sålts i grymt liten upplaga.
Är en IBAG spindel på 10Kw kontinuerlig effekt och 14Kw i peak och ett varvtal på 2000 - 24000rpm.
Verktygskona SKI30 samt så medföljde ett antal verktygshållare med.
Spindeln skall enligt ägaren endast gått ett fåtal timmar men eftersom den stått stilla i väldigt många år så är det en chansning att köpa den om den fungerar, packningarna hela?
Rost i spindeln med mera och därför lyyckades jag pruta ner priset väldigt mycket med till en nivå där jag kan leva med lite fel på den.
Bifogar lite bilder på objekten, skall försöka få tid inom det närmaste att starta upp spindeln och se om den fungerar som tänkt.
En ide jag har är att byta ut omriktaren mot en ny och sen lägga logiken i Sinumerik styrningen.
Men vi får se.
DAP
Re: Deckel FP4A CNC Uppgradering - DE BALLAR UR!!!
Inlägg av DAP »
Nu är montageplåten klar att lyftas in i elskåpet på maskinen.
Så får jag koppla resterande i elskåpet på maskinen sen.
Får förhoppningsvis dom sista delarna för att få ihop Z-axeln om några veckor, sen kan man börja starta upp systemet :razz: :razz:
Vad är det som ballar ur?
DAP
Re: Deckel FP4A CNC Uppgradering - Sinumerik 808d
Inlägg av DAP »
Tecno: det var mina inköp som vallade ur helt där ett tag ;-)
OK, då hänger jag med.
wiggo
Inlägg av wiggo »
Tjo! Kul att se hur projektet fortlöper!
Är nyfiken på vad du fick ge för spindeln och rundmatningsbordet så skicka gärna ett PM om det går bra :)
maximat
Inlägg av maximat »
Hej!
Hur går det med projektet? Har du fått delarna till Z-axeln?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Bumpar lite DAP eftersom jag är nyfiken på hue det gick med Deckeln... 8)
Roger_Soderblom
Inlägg av Roger_Soderblom »
Jag har för mig att jag såg den på blocket för ett tag sedan, tyvärr så kan jag inte längre hitta annonsen.
