Stereo till mono? Innan eller efter tonkontroller
SM7CZR
Re: Stereo till mono? Innan eller efter tonkontroller
Inlägg av SM7CZR »
Nej, du delar inget. Det blir V & H parallellt (=mono) hela vägen.
robertr81
Inlägg av robertr81 »
SM7CZR skrev:Nej, du delar inget. Det blir V & H parallellt (=mono) hela vägen.
Menar du såhär?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, fast du har ritat två RCA-kontakter på tonkontroll input men bilden i trådstarten visar 3,5 mm jack.
Men det har ju ingen betydelse. :D
Ingenting hindrar förstås att du kör stereo precis hela vägen ända bort till förstärkarens input och kopplar ihop kanalerna till mono där.
Det funkar lika bra.
Så kan du lättare ändra till stereo om du skulle vilja byta till stereoförstärkare senare.
robertr81
SM7CZR skrev:Ja, fast du har ritat två RCA-kontakter på tonkontroll input men bilden i trådstarten visar 3,5 mm jack.
Hehe blandade ihop vad som visades som in och ut på bilden. Min tonkontroller har inga fancy kontakter utan en skruvplint :)
Tack för hjälpen. Det senare känns smidigast. Stereo så långt det går sen mono precis innan. Inte riktigt fattat grejen med resistorerna som alla skriver om överallt. Skönt slippa dom om man inte behöver
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
det går säkert bra att göra på vilket sätt du vill.
Det kommer nog inte märkas någon skillnad.
Det som kan hända med fasskillnader är att frekvenskurvan inte blir rak, men tonkontrollerna ska ju ändå vrida i den kurvan.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ljudet kan ju avsiktligt ligga i motfas i inspelningen och då blir det inte så mycket kvar av ljudet.
Jodå det är bra med motstånden i sammankopplingspunkten men som ritat med 475 ohm motstånd är lite knäppt, välj 470 som är mera vanligt.
Protte
