Gammal rör-TV CENTRUM 238 ATV
breflabb
Re: Gammal rör-TV CENTRUM 238 ATV
Inlägg av breflabb »
Samma här, har upplevt det ett antal gånger, obehagligt ÄR DET.
VARNING :!: VARNING :!:
Platis
Inlägg av Platis »
Tack, tack för alla tips! :tumupp: Jo ska vara försiktig!
Var får man tag på kopplingsschema? Är det nåt enhetschassi som kan ha suttit i fler/andra TV-apparater?
Bildröret är iallafall ett telefunken AW 53-80, verkar som dessa satt i många apparater mellan åren 1957-59!
Oskar
Inlägg av Oskar »
Det är säkerligen ett chassi som fanns i fler apparater, kanske även i andra märkens apparater. Fanns släktskap mellan många Svenska märken vid den tiden.
Jag har googlat lite, men inte hittat något. Det finns ett bra forum med många av Sveriges radio och TV kunniga samlade här:
http://www.radiohistoriska.se/forum/
Där bör du hitta någon som vet mer om din apparat, och som kanske har schema. Du måste dock vara medlem i föreningen har jag för mig, för att komma in på forumet. Går du bet där så dyker det upp servicepärmar med gamla scheman på Tradera lite då och då, håll lite koll så kanske du hittar något.
Platis
Inlägg av Platis »
Okej tack, ska testa där! :)
opampen
Inlägg av opampen »
Det är högspänning på anoden till bildröret! Kan vara fler kV! Tänk på högspännings agget!
AGA och Centrum hade nära relationer och i vissa fall liknande chassi.
prototypen
Inlägg av prototypen »
några kV, nog mera åt 15-16 kV
Men det är ganska svårt att komma åt den spänningen men anoden på linjeslutsteget är helt öppen och där är det några kV och ger en del skakande upplevelser.
Protte
Instämmer i det Oscar skriver om att vara försiktig med beteckningarna på rören. Det kan vara så illa att märkningen försvinner bara av att man rör den. Fram med kameran innan du ens vågar damma av med pensel!
Jag inställer också i råden att se upp med att chassiet är kopplat till stickproppens ena pol. I princip skulle man kunna byta ut originalstickproppen mot någon slags polariserad kontakt (t.ex. vanlig apparatkontakt) och använda den kontakten för att koppla in och ur TV:n under mekandet, men det är absolut bäst att ha en isoleringstransformator.
Om du inte har tillgång till isoleringstransformator så håll till i ett rum med ojordade uttag och se till att oscilloskopet ansluts helt ojordat. Se upp för att t.ex. tv-antenner och annat kan tillföra jord i ett sådant rum. Ha alla antennkablar på behörigt avstånd ända till du kommit så långt att du ser myrornas krig.
Impedansomvandling går rätt lätt att fixa - alla "T"-antenner som har 75-ohms-kontakt ska ha en korrekt trafo. Köp en sån "T"-antenn med 75-ohm koaxkontakt för vanlig FM-radio för ett par tior på typ Biltema eller liknande, och klipp ett par decimeter från "kontakten" och använd denna "kontakt" som trafo, med bandkabelsnutten in på TVns ingång.
Men apropå elsäkerhet så se också upp med hur antenningången är konstruerad. Det kan vara kondensatorer i serie med ingången och i så fall så bör de kanske kompletteras med något som har tillräckligt god elsäkerhet. ("Y"-kondensatorer?).
Marta
Inlägg av Marta »
Trevlig gammal sak Du fått tag i. Hoppas Du får igång den så småningom.
Jag rekommenderar definitivt "mjukstart" av de gamla kondingarna. Antingen glödlampa i serie eller vridtrafo. Kontrollera så Du verkligen har spänning över dem. Har apparaten likriktarrör så behöver Du ansluta en diod för formeringen. Se till så där inte är öppna "sprättmotstånd" eller något bränt som hindrar att alla kondingar får spänning.
Är där mörkbruna/svarta kondingar som det står WIMA på, räkna med att de är sönder. De är en god kandidat till titeln "Sämsta komponent genom tiderna".
-Lossa inte något som sitter på bildröret. Gäller i synnerhet eventuell magnet nära sockeln.
-Starta aldrig apparaten utan inkopplade avlänkningsspolar. Brukar finnas en bygel på pluggen som förhindrar, men händer det är linjetrafon historia.
-Mät inte med någonting på rörens toppkontakter när apparaten är igång.
-Bildröret håller kvar HV extremt länge efter avstäning. Utgå ifrån att HV-vårtan på röret alltid är spänningssatt. Kapacitansen i röret räcker med råge till en fruktansvärd stöt.
-Får Du en skarp horisontell linje på bidröret, bryt absolut omedelbart innan skärmen blir bränd. Det går förfärande fort på den tidens fosfor.
-Tänk på att glödtrådarna i alla rören (utom HV-likriktaren) är seriekopplade.
Lycka till med projektet!
