Antennfördelare, flera än 2 utgångar
Re: Antennfördelare, flera än 2 utgångar
AndersG skrev: Det är eg ganska fantastiskt att man klarar sig med sämre SNR, trots att man packar spå mycket mera information i signalen. Dock är det ju så att så man fortfarande kunde se på en analog signal, men litet brus, så blir minsta dropouts i en digital signal mycket besvärande.
..För att inte tala om när TV'n skickar upp en svart skärm och rutan "NO SIGNAL" i två sekunder innan bilden är tillbaka..
AndersG
Inlägg av AndersG »
Brukar hända över kabeln här då det byter mellan Aktuellt och lokala nyheter...
AndersG skrev:OK. Tack. Det är dock rätt bekvämt med en splitter med IEC-kontakter får då kan jag plugga stickorna direkt i den och sedan ha USB skarvar till datorn.
http://www.kjell.com/se/sortiment/ljud- ... ane-p30419
"HF-tät adapter mellan F-hane och antennhane".
xxargs skrev:Viss förstärkning behövs om signal med brus från LNA i antennförstärkaren skall överösta den kanske högre brusfaktorn som en tunern har - man bör ligga ca 10 dB över tunerns brusfaktor + alla kabeldämpningar om totala brusfaktorn 'bara' skall försämras 0.5 dB sämre än den första LNA:s brusfaktor.
Sidospår: I vissa speciella fall så vill man dock se upp med att ha så mycket förstärkning. Ett exempel är en fordonsmonterad radio för rundradio som har automatisk diskantsänkning både på ljudet i allmänhet och på stereoskillnaden, och även automatisk sänkning/borttagning av stereoeffekten. Om man har en del förstärkning så blir en sådan radio lurad att tro att mottagningen är bättre än den är, och då minskar den inte brusandet så mycket som den borde. Fast det är absolut ett ovanligt fall.
