Kina 3040 CNC, Mach3 alternativ? TinyG? PlanetCNC?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Kina 3040 CNC, Mach3 alternativ? TinyG? PlanetCNC?
Varför jiddra med annat än Mach3 som du har kört lite med, köp en licens och var glad
PopUnoNkoK
Techno: Det ligger definitivt nåt i det du säger. Men tex när jag kollade på lite begagnade datorer så verkar det inte som att alla har paralellport. Det känns idag lättare att hitta begagnade fräsdatorer med USB. Sedan är det lite bara en känsla att USB är mer nutida och Paralellport är med dåtida. Detta är som sagt en känsla men som inte har någon relevans i praktiken så länge fräsen gör det jag vill.
- tecno
- Skype: tecnobs
USB = då ska du ha en extern pulsgenerator = börjar bli mer avancerat och kostar pengar.
PopUnoNkoK
Men visst har jag förstått det rätt att det är precis det som tex TinyG är, en extern pulsgenerator alltså? Att jag inte behöver ytterligare någon pryl.
Jag kör Mach3 på en HP Laptop med en UC300 i USBporten. UC300an står för timing och pulsande med bättre fart och precision än vad man grejar med printerporten. Funkar mycket smidigt.
PopUnoNkoK
Oavsett vilket val det blir (jag har riktigt svårt att bestämma mig), vad tror ni jag ska ha för krav på datorn som jag håller utkik efter. Och då pratar jag om parallellportsalternativet. Kör jag med usb/extern pulsgenerator tror jag att jag har koll på läget.
Men som sagt, vad letar jag efter för stationär dator?
Helst vill jag komma undan hyfsat billigt för att i sånna fall köpa licensen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Mach3 Minimum Recommended Requirements:
Requirements if using the parallel port for machine control:
Desktop PC (Laptops are not supported) with at least one parallel port
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
Requirements if using an external motion device for machine control:
An appropriate external motion controller (options can be found on the Plugins page)
Desktop or Laptop with Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, or Windows 8
1Ghz CPU
512MB RAM
1Ghz CPU
512MB RAM
1Ghz CPU
512MB RAM
1. Fördröjning på rörelser från knapptryck till rörelse ca 1 sec.PopUnoNkoK skrev:Nemo68: Kul att höra att nån prövat. Att det främst är till för enklare grejjer låter väl rimligt. Frågan är bara vad som anses vara enklare grejer.
Det jag fräser är främst lite konturer, pockets och några borrhål. En och annan gravyr också.
Kände du av någon konkret begränsning?
Undra om det är bättre att köra GRBL där man kan uppdatera mjukvaran eller köra på det dyrare TinyG. Jag kommer dock bara att köra 3 axlar.
2. Som en tidigare talare sa saknar radie kompensering men det går väl att lösa i CAM?
3. Tillgång till internet måste man ju ha.... Inte alltid fungerar ute i skogen för vissa.
4. Saknade stabiliteten i .... Lyckades få det att hänga sig några gånger men det var nått år sen jag testat så dom har säker släppt nyare versioner!
Hoppas det hjälper.
Jag har åxå en 3040 CNC, men jag kör LinuxCNC i en äldre burk, känns enkelt och behövs inga licenser eller så, känns smidigt åxå.
PopUnoNkoK
Efter lite funderande lutar det nu mot att fortsätta köra Mach3.
Jag har hört mig för med lite "datafolk" om någon har en burk med Parallellport att sälja. Det verkar inte helt lätt. Skulle få svar från den sista imorgon.
Om han har någon så blir det nog samma setup som tidigare.
Om han inte hittar något så lutar det nog mot UC100 USB motion controller.
Vilhelmsson: Har du själv kört UC100? Funkar det bra och smidigt? Har du testat att använda "Probe" funktionen i Mach3? Jag börjar få "Fräsabstinens"! =)
Perkla: Kul att höra att fler kör 3040 CNC (Förvisso finns det säkert en bunt olika varianter.) Har du gjort några Uppdateringar? Jag är sugen på att uppdatera olika saker. Vet inte vilket jag ska börja med (När jag får tid och ork).
Det finns ju moderkort att köpa med inbyggt pport interface. Man får söka runt hos gigabyte tex och komma på vad beteckningen på sådana kort är. Förresten har jag ju en sådan dator som lutar sig mot mitt högra knä....
GIGABYTE B85M-D3H fast jag har inte kopplat upp datorn mot ngn HW än.
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4567#sp
http://www.blocket.se/hoor/Dubbelkarnig ... ?ca=16&w=3
En sådan som man ominstallerar med 32bit Windows eller kör LinuxCNC på kanske kan vara något?
PopUnoNkoK
Jo det där såg inte helt fel ut.
Jag har fortfarande några "trådar ute" lokalt här hemma i hopp om att hitta en dator.
Jag börjar verkligen få extrem fräsabstinens. =)
För er som jagar datorer för projekt, dessa filurer köper upp kommuner o andras datoröverskott o säljer de som går o använda igen.
http://www.billigadatorer.se/show_cat.a ... head_id=23
