Skala kabel
Re: Skala kabel
Jag hade en ny brytbladskniv.
Problemet var att kabeln är så tunn och sladdrig, så man klarar inte att hålla emot med tummen.
Re: Skala kabel
vad är det för kabel?
jag håller så den böjer sig runt vänster pekfinger
Re: Skala kabel
Jag vet inte riktigt.
Jag beställde denna av en lokal firma för många år sedan.
De påstod att det var det bästa som fanns att tillgå när det gäller nötning, värme och olja.
Kablarna skulle ligga i varm hydraulolja.
Uppskattningsvis 0.75 kvadrat och ganska blank utvändigt.
MadModder
Re: Skala kabel
Inlägg av MadModder »
Hmm ok. Sådan har jag aldrig pysslat med.
Fast annars när det är väldigt smått sådär brukar jag hålla kabeln mellan vänster tumme och pekfinger och sen "såga" med kniven väldigt försiktigt runtom. :D
CPMS
Re: Skala kabel
Inlägg av CPMS »
Då är det säkert Ölflex lappkabel classic 400 i PUR utförande,
en av dom djävligaste att skala men håller för det mesta. :)
Re: Skala kabel
Ja, kanske.
Det här är enledare, och ingen märkning alls.
Re: Skala kabel
ahh, trodde det var höljet på en treledare
en sak som faktiskt brukar funka bra på själva isoleringen per enkelledare är dom gamla plåtmodeller av kabelskotång med avskaling
man kanske får välja fel hål om det inte funkar med något annat
willmans
Re: Skala kabel
Inlägg av willmans »
Brukar lägga kabeln på ett bord och rulla under en skalpell. Sen går det lätt att dra av isoleringen.
