Hjälp med kretskort, en knuff i rätt riktning
Re: Hjälp med kretskort, en knuff i rätt riktning
Det beror ju lite på hur stort kort man vill ha, hur många lager, om färger är viktigt, olika ytbehandling osv.
För få och små kort brukar oshpark.com vara billigast, ibland är seedstudio billigast och nu senast använde jag mej av dirtypcbs.com som har en uh "lustig" websida, men fungerade bra.
Jag beställde små adapterkort förut, då fick jag tre stycken från oshpark för ca 40:- totalt inkl frakt.
adent
Inlägg av adent »
Shimonu skrev:Måste ta chansen att fråga. Var får ni era kort tillverkade och vad kostar det ca?
Själv kör jag Iteadstudio. De tar 10 dollar för 10 stycken tvålagers gröna kort max 5x5cm. Vill man sen ha dem snabbt blir frakten ca $15 eller så
(men då brukar det gå på en vecka från inskickad gerber tills jag håller korten i handen).
MVH: Mikael
Wirrepirre
Inlägg av Wirrepirre »
Nu har jag kämpat på ett tag och insett att det nog är bättre att jag börjar med ett par små enskilda kretsar innan jag gör ett stort snyggt kort.
Det jag har kommit fram till är enligt bifogade bilder.
Målet är att skapa en krets som bygger på steg 1 i följande: http://www.raspiviv.com/raspberry-pi-vi ... oller/fans
Hålen i överkant är från vänster till höger
GPIO 5, 5v, GND, GPIO 6
Har jag gjort rätt?
Kan jag göra det enklare och snyggare?
Tack på förhand
hawkan
Inlägg av hawkan »
Har du ett schema att visa? Mycket enklare att kolla om det är rätt kopplat där.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om man LÄSER schemat så har de snott till det hela.
Stycklistan säger transistor 2N222 och google hittar ingen sådan, troligen menar man 2N2222.
2N2222 är en NPN men de har kopplat emitter mot fläkten och plus och kopplat kollektorn till minus/GND.
Det kommer att fungera men med dålig strömförstärkning och begränsad spänningstålighet.
Men som sagt, lita aldrig på vad som skrivs på nätet.
Hur det ska vara får man luska ut bakvägen hur programvaran är skriven, är det propotionalstyrning får man byta transistor, är det en enkel ON/OFF får man väl sno transistorn rätt väg.
Det enkla kortet ska inte behöva göras dubbelsidigt.
Protte
Wirrepirre
Tack protte.
Det är en enkel on/off. Jag får sno den rätt helt enkelt.
På min provkoppling får jag det inte att fungera.
Tanken är nog att man ska kunna starta och stoppa fläktarna med on/off signalen, men det funkar inte så kanske?
Jag ska göra ett ensidigt kort och lägga upp här.
Stort tack för input
Mvh Wirre
prototypen
Jag ritade lite snabbt. IOM att det är ytmonterade kontakter så ligger kopparen på översidan och transistorer och motstånd monteras bakifrån.
Protte
Wirrepirre
Snyggt Protte, det där hjälpte oerhört mycket :)
Så här blev det med din hjälp.
Jag behöver byta ut fläktarnas kontakter mot något bättre, hittar inga smidiga i Diptrace som jag kan beställa enkelt.
Vanlig stiftlist borde väl duga annars, då behöver jag väl bara märka ut monteringshål på rätt ställe?
prototypen
Om du ska byta till hålmonterade kontakter så ska de också hamna på undersidan.
Det blev onödigt krångligt IOM att du började med det som ser ut som ytmonterade kontakter.
Men om du håller tungan i rätt mun så fixar det sig.
Protte
Wirrepirre
Gjorde ett försök med att skapa ett eget pattern till anslutningen för fläktarna. Blev säkert fel fast än jag lagt timmar på det :)
Det ska föreställa 3.5mm ljudingång (hur kan det inte finnas i library?) där jag dragit GND till "ground terminal" och positiv till "tip spring"
Jag ville skapa en plug-and-play anslutning som till och med barn kan koppla in, därav 3.5mm.
