Axelbussning för stor offset?
Re: Axelbussning för stor offset?
Finns det ingen möjlighet att montera givaren så att den följer med upp och ned?
mippen
Inlägg av mippen »
Givaren kan få följa med men osäker på hur man låser den så att man kan mäta rotationen..
Finns det inget lagerhus eller liknande?
gunne
Inlägg av gunne »
Kan inte sensorn vandra med i rörelsen? Om sensorkroppen är låst för rotation men inte för rörelse i planet.
StefanR
Inlägg av StefanR »
Excenterbussning? Eller missförstår jag?
mippen
Inlägg av mippen »
Den övre hylsan som jag skall mäta vinkeln på sitter ej i något lager.
Den glappar i x-y +/- 15mm.
Sensorn kan få följa med i x-y men måste då fixeras på något sätt så att rotation kan mätas.
En hypotes just nu är att sätta ihop en x-y släde med sensorn och sedan fästa den mot hylsan.
Dock blir den lösningen invecklad och relativt dyr.
En kardan hade varit optimal men att lyckas skapa en sådan som klarar x/y rörelsen samt vara max 30mm lång känns svårt.
mippen
Inlägg av mippen »
StefanR skrev:Excenterbussning? Eller missförstår jag?
Är inte en sådan fix i sin installation? :humm:
Måste klara av att mäta en rotation.
Ett horisontellt reaktionsstag borde fungera, bara det är tillräckligt långt.
mippen
Inlägg av mippen »
Någon länk på hur en sådan fungerar?
Blev inte så klok när jag googlade det...
Gör en stum axelkoppling mellan givare och axel.
I ett av fästöronen på givaren monterar du ett lättrörligt stag.
Andra änden på staget får du fästa i något lämpligt på maskinen.
Är staget tillräckligt långt, då blir inte vinkelfelet på mätningen större än de 0.5grader som du accepterar.
Så vida inte axeln rör sig i sidled också?
mippen
Inlägg av mippen »
Gillar tanken... Men har svårt att visualisera hur en rörelse i x-y planet skulle kunna tas upp utav ett rörlig stag.
Får man nästan skapa ngn form utav teleskop stag? Eller att staget har två leder.
Känns svårt att få till med bibehållen låsning i z på sensorn.
Rör sig axeln i både X och Y, ja då blir det värre.
Jag trodde att den bara rörde sig i Y-led.
mippen
Inlägg av mippen »
Tyvärr både i X och Y där jag behöver mäta rotation i Z
mäta rotation i Z
Här hänger jag inte med.
Z är väl den axel som är linjär med din drivande axel?
Änden på inkommande axeln kan rotera runt egen axel i ±120° och röra sig i sidled ±15mm och lika i höjdled, så har jag uppfattat problematiken.
