Ethernet över 75 ohm koax?
grottan
Re: Ethernet över 75 ohm koax?
Inlägg av grottan »
lillahuset skrev:Gigabit är halv duplex alltså? Skönt att det brukar fungera utan att man bryr sig.
Gigabit och 10Gbit är alltid full duplex, finns inte möjligheten att köra på annat sätt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kanske två sådana här och koppla ihop?
http://www.ebay.com/itm/Realtek-8191-30 ... Sw37tWEjrc
eller kanske smartare att sätta ett PCIe kort i datorn i källaren och en USB i Raspberryn? Dvs kanske smartare att inte överbelasta USBn i datorn eftersom TV-Stickorna sitter i USB?
Edit:
Closed circuit Wifi over coax? - Electrical Engineering Stack Exchange
Tentade visst CATV 1985, men om någon har bättre minne än jag... Vad har vanlig kabel-TV koax för dämpning per meter?
gkar
Inlägg av gkar »
Nej full duplex!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vi har ju Ethernet över coax.
Bor i ett Comhemhus och det är en Netgear Router. Kör 250!
Ligger ibland bland elektroniksoporna när folk (enstaka) går över till Giga uttaget från Tele2 (bredbandsbolaget)
Det måste ju då finnas en sändare / mottagare enhet som jag inte vet vart den är!
http://www.idg.se/2.1085/1.413663/inter ... pecialitet
lite mer att läsa
https://www.comhem.se/blob/45382/7/bygg ... x-data.pdf
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vad heter Netgear-burken? Problemet med dessa tror jag är att det krävs speciella (dyra) grunkor vid fördelningdpunkten?
Hittade annars dessa:
http://www.ad-net.com.tw/product-catego ... -over-coax
Och:
http://m.reichelt.com/CoaxNet/IB-CX110- ... index.html
Den senare verkar vara en passiv balun. Nämns bland annat här:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?t=796
Netgearburken är ett DOCSIS-modem, inte speciellt användbart gissar jag.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Lasp skrev:Vi har ju Ethernet över coax.
Ni har väl möjligen TC/IP över coax? Är väl "ingen" idag som använder Ethernetstandarden för coax? Eller?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Inte utan headenden misstänker jag.
Så är det, har för mig att enligt DOCSIS så är modemet att betrakta som en slav, och stationssidan är master.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Och visst kan man vara språkPolis!
Vi har Ethernet och lägenheten har en inkommande Koaxtyp. "Tre hål i väggen"!
Men förlåt för fan, om jag tar upp en väg, jag vet inte hur det ser ut i sändande ände! :vissla:
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 20 oktober 2015, 09:11:31, redigerad totalt 1 gång.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Alla förslag mottages med tacksamhet :)
Edit:
Eoc-Prylarna jag länkade till ovan kostar i mängder under 10:
Master 94$
Slave 32$
EOC Master supports 253 slaves in theory. But in practice, we only suggest to access 30 slaves for each COM port. The max throughput is 300 Mbps.
Fördelen med denna är väl att man kan köra Ethernet och CATV på samma koax?
maDa
Inlägg av maDa »
Ja skulle du springa på en gammal EuroDOCSIS CMTS (dessa kostar minst femsiffrigt) så kan du klart använda ett befintligt gammalt Comhem-modem i andra ändan skulle jag tro.
EOC-Prylarna ser väll ut att vara vettigt alternativ.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
De kabelmodem som ligger i elektroniksoporna är ett NetGear CG3100!
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Som jag ser det nu har jag ett antal alternativ:
1. Dra ur koaxen och ersätta med partråd - Oklart om det går som den är dragen
2. Passiva baluner som kör ethernet (100mb) över koax, ca 150€
3. Riktiga burkar som låter mig köra både Tv och Ethernet på samma koax, ca 300€
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har fått hem burkarna och kopplat upp för test. Får 10mb/s (megabyte) när jag kopierar hem en större fil. Samma hastighet via koaxen.
Verkar solida, handboken är som kinesiska brukar vara:
Circumscribed repeater or bridge unit should be put besides Amplifier.
Läste först "circumcised" :)
