problem med mottagning hd marksänd tv
klunken
Re: problem med mottagning hd marksänd tv
Inlägg av klunken »
Hade fel.. bilden inte alls bra!!
breflabb
Inlägg av breflabb »
Hur lång antennkabel har du från uttag till boxen
Har du för lång kabel o dessutom tunn kabel kan du också få problem
Mittledaren skall helst vara 0,8-1,0 mm
Och kabeln från antenn hur lång är den och gammal?
klunken
Inlägg av klunken »
Ca 25 M
kabeln är länkad i första inlägget och den är ny!
breflabb
Sorry, såg inte alla länkarna, men jag tror att du ska
Investera i denna kabel o det stämmer bra med mitt förra inlägg
http://www.kjell.com/se/sortiment/ljud- ... ark-p39426
Den kabeln har ju sämre data som den han redan använder?
Den han använder har en dämpning på 14.5 dB (på 100 m), den du föreslår har en dämpning på 14.7 dB.
breflabb
Jag uttalade mig efter egen erfarenhet o inte efter några decimaler
i decibel träsket .
TEORETIKERNA får gärna komma in i debatten
breflabb
Till Klunken:
Har du erfarenhet av F-kontakter? för det är en sådan på antenn?
Då är det viktigt att skärmen har god kontakt med höljet och att
inte någon av små trådarna lägger sig på mittstiftet .
Denna kontakt kan vara lite knepig utan erfarenhet
klunken
Inlägg av klunken »
Hej!
Jo då , det är jag noga med... har till o med köpt en speciell antennkabelskalare.
breflabb skrev:Jag uttalade mig efter egen erfarenhet o inte efter några decimaler
i decibel träsket.
Du har med andra ord provat bägge kablarna? Och du menar att det krävs en utomhuskabel även om kabeln bara är dragen inomhus?
breflabb
Någon har missförstått , det handlade om utomhuskabeln
Inledningsvis sa han att både antenn och kabel är bytta
(utomhuskabeln)
Jag ser inget som säger att kabeln är dragen utomhus. Visst, antennen sitter kanske utomhus, men det betyder ju inte att hela kabellängden är utomhus. Och att det verkligen skulle behövas utomhuskabel för att 2-3 meter av 25 meter kabel går utomhus ställer jag mig väldigt tveksam till.
Den kabel han använder är ju dessutom UV-beständig så det tyder ju på att den borde vara ok för den korta bit som går från antennen till inomhus.
Men du kanske är så säker på din sak att du kan lova att pröjsa för kabeln om kabel-byte inte hjälper?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Prova en annan mottagare, dom tuners som sitter i apparaterna är inte av bästa kvalite.
Kjelle
klunken
Inlägg av klunken »
Ska prova göra antenn till aktiv... väntar på post!
Men om signal o kvalitet är bra... då borde bilden vara ok.... eller ljuger dom!!
Det kan ju vara så att mottagaren inte ens skulle fungera bra om du anslöt den med bara 2 meter kabel till antennen. Eller har den visat HD-kanaler bra förut?
klunken
Inlägg av klunken »
Jo den har visat hd förut med gamla antenn... men den är gammal som...
trodde att den gett upp därav nya inköpet...
men bilden utan hd med nya antenn är mycket bättre än med gamla antenn!
