problem med mottagning hd marksänd tv
klunken
Inlägg av klunken »
Hej!
Nybörjare på det här men har bytt antenn (http://www.kjell.com/se/sortiment/ljud- ... uhf-p30619) och kabel (http://www.kjell.com/se/sortiment/ljud- ... 5-m-p39497 ) samt kontakt (http://www.kjell.com/se/sortiment/ljud- ... ane-p39947).
Allt är monterat efter beskrivning och utan skarv(ca 25 m kabel).
Har ca 5-6 km till närmaste sändare ( gävle).
Alla kanaler funkar grymt bra men inte hd kanalerna.
Har 100 i kvalite och 97 i signalstyrka.
Någon som kan veta vad som det är som är fel?
Re: problem med mottagning hd marksänd tv
har du fri sikt mellan dej och sändaren ?
Jag har träd ivägen, och när det är snö eller bara vatten på dessa får jag artefakter, i synnerhet på HD-kanalerna, icke-hd från samma sändare fungerar oftast mycket bättre.
klunken
Inlägg av klunken »
Ja det är fri sikt...
breflabb
Inlägg av breflabb »
Har du lagt på spänning till antenn förstärkaren och vilken boxer modell har du?
HD-kanalerna är mycket krävande, sen är det frågan om 4-G avstörningen fungerar
för det har börjat bli mycket störande på många ställen i landet.
4-G kan släcka många frekvenser
klunken
Inlägg av klunken »
Näe inte spänningsatt förstärkaren.
trodde inte det skulle behövas då jag bor så nära.
Har kort direktmont i tv:n.
4G det vet jag inte om det fungerar, hur gör man för att veta det??
Väldigt tacksam för alla svar!!
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
I normalfallet så dämpar förstärkaren signalen om den inte får drivspänning. Det blir då sämre än en antenn utan förstärkare...
klunken
Inlägg av klunken »
Aha...
får skaffa en nätdel till antenn och prova!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Bara så att vi har det ur världen, du har bild men den är dålig/hackig? Eller du har ingen bild alls? Tänker på om du faktiskt har hårdvara som klarar av MPEG4?
klunken
Inlägg av klunken »
Den pixlar sig , inte fryser.
Ja tv: n ska klara mpeg4...
breflabb
På dom flesta mottagare finns det spänning till antenn men den är avslagen för det mesta
Gå igenom boxers alla menyer så hittar du den. När du aktiverar den då får
Förstärkaren drivspänning via antennkabeln.
Då behöver du inte köpa något extra
klunken
Inlägg av klunken »
Hittat... slagit på den och får sen om det hjälper
Återkommer imorron hur det går!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Boxen brukar mata ut 5V. Din antenn behöver 12-24V.
breflabb
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag har för mig att jag har en sprillans ny televes nätdel liggande hemma som aldrig kom till användning. Om intresse finns kan jag kolla.
klunken
Inlägg av klunken »
Bilden blev bättre just igår... ska kolla mer ikväll!!
Carpelux du har pm
Blir alltid dyrt när man ska försöka bättra sig :)
