Byte frekvensområde på rörradio / hi-jacka slutsteget
FormerMazda
Re: Byte frekvensområde på rörradio / hi-jacka slutsteget
Inlägg av FormerMazda »
Ok, har du en att sälja? Helt säker på att jag inte sitter på nåt sådant. Keramiska och elyter finns lite, men inte plast som beskrivet.
Och, vad gör den och varför är den viktig att byta?
opampen
Inlägg av opampen »
Det är en kopplingskondensator till röret. Finns att få tag på överallt.
T.ex. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =65-519-64
Men det var ju bra att du kunde använda grammofoningången. Omkopplarna kan ju vara lite slitna och som tidigare sagt kan du använda kontaktspray för att få bort oxidation.
FormerMazda
Jaha, men sånna kondingar kan mycket väl finnas i gömmorna nu när jag tänker efter. Tack för länken!
Omkopplaren har jag funderat på.. Egentligen fyller den ju ingen funktion längre. Så jag skulle ju kunna löda om så det alltid är grammofon som gäller.
Självklart skulle ratten sitta kvar, men utan funktion.
Kan man förresten skippa glödspänning på de rör som rör (haha) själva radiodelen? Tänker att det kan spara ström om inte annat. Drar ju 50W nu.
opampen
Inlägg av opampen »
Det finns väl ingen anledning att ta bort glödspänningen!? Om rören är inkopplade i övrigt är det väl bättre att låta bli! Dessutom kanske du ångrar dig och vill använda radiofunktionen igen. Så låt omkopplaren vara så att du kan välja radio också.
När det gäller brum kan du jorda radion från uttaget på baksidan till ex. ett element.
FormerMazda
Anledningen hade väl varit just strömförbrukningen.
De band radion stödjer kommer jag aldrig nyttja, förmodligen inte nån annan heller. Men visst, lättast är ju att låta det vara.
Jordas ska den, ska byta sladden till den, flätad kabel med ojordad bakelitkontakt är förvisso tidsenligt. Men inte riktigt ok idag.. :D
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, det är ju synd att det finns så lite att lyssna på KV, MV och LV nu mera. Har haft flera gamla radio för flera år sedan där man lyssnade på allt möjligt och framför allt Radio Lux. Det var tider det!
Japp! Bra att jorda!
Om du lobotomerar bort glödströmmen till det vänstra röret (i schemat) så kommer det givetvis sluta dra anodström. Resultatet av det är att spänningsfallet över motståndet 14 (längst till höger i schemat) minskar varpå spänningen över kondensatorn 22 ökar och då får du fel spänning på ett av gallren i slutstegsröret (det längst till höger).
Om du vill lobotmera bort det röret får du alltså mickla med motståndet 14 och antagligen ordna någon slags konstgjord belastning.
Om målet är att spara ström så sparar du mycket mer genom att ersätta hela elektroniken med ett transistorsteg, det kan drivas från 6,3V glödspänningslindningen. Tråkigt men funktionellt.
Ett tips: Ställ om nätspänningsväljaren till 250V så arbetar elektroniken lite skonsammare. (Dra ur strömmen ur vägguttaget före du gör detta. Den omkopplaren brukar inte vara tänkt att klara att bryta när last är påkopplad)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
FormerMazda skrev:Kan man förresten skippa glödspänning på de rör som rör (haha) själva radiodelen? Tänker att det kan spara ström om inte annat. Drar ju 50W nu.
Det är att lååååååååååångsamt ha ihjäl rören. Du får sk katodförgiftning. Dvs du katoderna får en beläggning som minskar emissionen. Effekten är icke-reversibel.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Tvärt om!
Så här står det:
Emission. Vanligast av alla fel är dock den förändring av data som sker genom att katodens emissionsförmåga ofrånkomligen avtar med tiden.
Denna har flera orsaker bland annat gasbildning i röret som leder till vad som kallas ”katodförgiftning” som kan uppkomma om röret enbart har glödspänning under lång tid.
HUGGBÄVERN
SÅ var det. Men det motsatta är också onyttigt det med.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du menar att röret ligger i kartongen utan glödspänning? :D
HUGGBÄVERN
Det finns historier om telefonväxlar (typ) med massa rör och så dyker wise guy upp och tycker effektförbrukningen är för hög, stänger ner glödströmmen när den inte behövs och när man slår på .... poff! ... poff! ,,,
Rör mår bäst med både anod- och glödspänning på röröen.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
FormerMazda skrev:flätad kabel med ojordad bakelitkontakt är förvisso tidsenligt. Men inte riktigt ok idag.. :D
Den är ju i alla fall laglig till skillnad från den moddade radion...
FormerMazda
Uppdatering i projektet!
Allt är rengjort invändigt och knappar/rattar uppsmorda. Så nu kan man vrida på dom utan att det sprakar och raspar.
Tanken var att bygga in en BT-mottagre, men allt för mycket störningar letade sig in, så det fick vara.
Så det slutade med en enkel adapter för grammofoningången och en ny strömsladd.
Fortfarande rätt fräsigt att det är radion i fullt original som spelar musiken. :)
Den får nog bli en julklapp till min syster som har lite hipster i sig. Lär nog uppskattas.
