Potentiometer-effekt
Mankey
Re: Potentiometer-effekt
Inlägg av Mankey »
Jag har en utförlig guide precis hur projektet ska gå till, så det är ju testat innan och det bör funka.
Finns det något man skulle kunna göra för att förbättra? Och var hittar man tiovarviga?
Elfa till exempel.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Skulle jag göra konstruktionen från grunden skulle jag ha en komparator med hysteres som drev FETen och koppla sensorn i en brygga för att minska påverkan av variation i matningen. Kanske en spänningsregulator till styrningen också. En diod över pumpen som skydd för FETen.
Men det kanske funkar och är verkligen en minimalistisk lösning.
Normalt sett så använder man en förstärkare för att buffra PH-proben, då den är extremt högohmig, därefter en komparator om man vill slå till/från någon last.
Mankey
Inlägg av Mankey »
Jag känner redan att jag är ute på djupt vatten så jag kör på och ser hur det går.
Stort tack för alla tips! :D
Här är en länk som beskriver hur en pH prob fungerar:
http://www.allaboutcircuits.com/textboo ... asurement/
Och en mätförstärkare:
http://damien.douxchamps.net/elec/ph_meter/
lillahuset
Gått bort
Ajdå, var de så högohmiga...
Jupp, lite stökiga att hantera som sagt.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Fast nu var det ju inte en pH-elektrod utan en konduktivitetscell som ingick i kopplingen. Förvisso rätt dålig lösning med den också, men inte fullt lika kinkigt som en pH-elektrod.
Mankey
Inlägg av Mankey »
Konduktivitetssensorn är dessutom två ändar med koppartråd lindade runt ett ickeledande material.
