Potentiometer-effekt
Re: Potentiometer-effekt
Jag har en utförlig guide precis hur projektet ska gå till, så det är ju testat innan och det bör funka.
Finns det något man skulle kunna göra för att förbättra? Och var hittar man tiovarviga?
- lillahuset
- Gått bort
Skulle jag göra konstruktionen från grunden skulle jag ha en komparator med hysteres som drev FETen och koppla sensorn i en brygga för att minska påverkan av variation i matningen. Kanske en spänningsregulator till styrningen också. En diod över pumpen som skydd för FETen.
Men det kanske funkar och är verkligen en minimalistisk lösning.
Normalt sett så använder man en förstärkare för att buffra PH-proben, då den är extremt högohmig, därefter en komparator om man vill slå till/från någon last.
Jag känner redan att jag är ute på djupt vatten så jag kör på och ser hur det går.
Stort tack för alla tips!
Här är en länk som beskriver hur en pH prob fungerar:
http://www.allaboutcircuits.com/textboo ... asurement/
Och en mätförstärkare:
http://damien.douxchamps.net/elec/ph_meter/
- lillahuset
- Gått bort
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Fast nu var det ju inte en pH-elektrod utan en konduktivitetscell som ingick i kopplingen. Förvisso rätt dålig lösning med den också, men inte fullt lika kinkigt som en pH-elektrod.
Konduktivitetssensorn är dessutom två ändar med koppartråd lindade runt ett ickeledande material.
