Låna transponder för stockholmsförsöket, avgift på 250k
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
finns ju en sprej som man kan lura hastighetskamerorna med, undrar om det funkar här också
edit: fixade lite skrivfel
MadModder
Inlägg av MadModder »
Dom sa på TV igår att det inte kommer funka med såndär reflekterande spray. Sen fick man se några exempelbilder, och det enda som syntes var regskylten. allt annat var kolsvart. Så troligen är det en kamera som endast ser IR-ljus, och IR-blixten måste ju då användas jämt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jonaz skrev:Tror att Insider på tv3 skulle handla om vägtullarna denna vecka.
Vissa fordon behöver inte ha regskylt fram, tex gocart fyrhjulingar mfl.
Sitter och ser på programet som det verkar är det något så tokigt, jag alldrig hör i hela mitt liv.
Det har kostat 3,8 Miljadrer kronor och det motsvarade typ 2-3 reningsverk
på andra sidan östersjön som ger effekt på vatten kvalitén innom ett år.
chille
Inlägg av chille »
Hur är det med motorcyklar, måste man ha nummerplåt där fram?
För där bak finns det ju många som har minimala nummerplåtar som sitter gömda innuti stänkskärmen. Är man skicklig så wheelar man ju bara genom tullen så fastnar den inte på bild :lol:
Detraw
Inlägg av Detraw »
men om kameran bara reagerar på ir ljus, borde det inte gå att montera ett ir filter över regplåten? för det finns väl filter som filtrerar bort ir ljus? och om då kameran bara "ser" regplåten kommer det att se ut som om det inte har passerat någon bil över huvudtaget...
/Daniel
Moore
Inlägg av Moore »
Hmm satt och funderade lite på detta, borde det inte gå att konstruera ett filter likt den princip som man inom fysiken kallar för "Inteferens i tunna skikt"?. Jag vet att man använder sig av detta för att få in så mycket ljus i en kamera som möjligt. Det borde ju rent teoretiskt gå att blockera ljus ovan >700nm. Jag kollade runt lite på nätet och fann att det existerar så kallade IR-blockerare men jag lyckades inte hitta något ställe där man kunde inhandla dessa.
Produkten Tollfree 1.0 är en smart registreringsskyltshållare som du med ett enkelt knapptryck flippar din regskylt 90 grader framåt, detta för att skaka av snö,slask och annan smuts som gör din regskylt mindre synlig för biltullarnas kameror.
Det är av största vikt att din skylt är hel och ren när du passerar biltullarna för att fotot ska bli tydligt!
Beställ en Tollfree 1.0 idag så kan du vara säker på att du verkligen blir debiterad biltull varje dag!
vfr
Inlägg av vfr »
:-):-):-) *asgarv*
Den var verkligen klockren!
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
chille skrev:Hur är det med motorcyklar, måste man ha nummerplåt där fram?
Tror inte de satsar så mycket på motorcyklarna eftersom det handlar om en trängselavgift och motorcyklar tar ju inte riktigt upp lika mycket plats som bilarna... Dessutom är det inte så många som tar hojjen in till stan mitt vintern.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag har funderat på att bygga som en persienn som sitter där hela tiden. Man ser skylten framifrån men inte uppifrån eftersom bladen på persiennen blockar insyn.
Rent allmänt så tror jag att detta kommer skapa så mycket irriterade bilister att någon kommer sabba kamerorna, klippa kablarna i stålparna, skjuta sönder dom med något. Råka köra på en stålpe så att alla kameror ramlar ner. Eller så kommer det bli färre politiker, någon kommer få äta upp dom där kamerorna.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det var ett inslag i "Sverige.nu" att de ha stuligt en massa regplåtar i stockholms trakten.
gvs
Inlägg av gvs »
Har pratat med en som har koll på detta. ni kan faktiskt plocka sönder lådan utan att det kostar något, man får tydligen beställa nya utan kostnad om den gamla går sönder...
netrunner
Inlägg av netrunner »
Coot! Då är frågan om det finns något av värde innuti.
Jo, renat allmänt så är risken stor att försöket kommer att bli permanent även om 70% röstar imot: "För det var så dyrt att testa så nu måste vi köra det i alla fall ett par år. Åh, vi kan rösta nästa val igen".
Men blir det så ... asså jag har alltid villjat leka med en syrelans. :-x
Frågan är vad som händer om man ändrar sin reg skylt till en som är handikappad och kör gratis.
gOry
Inlägg av gOry »
notan blir större än så, det är vad vägtullarna kostade, sen tillkommer de ju en massa annat, sa dom inte på insider att de skulle kosta runt 30 miljader?
Men det är ju lite elakt att räkna in utgifter för kolektiv trafiekn. Och nästan alla tillförda resurser ger ju även inkomster. Mer skatter och så. Det är inte helt rätt att räkna på. Men det är mycket pengar för att testa.
