ATMEL AT90s8515
- MicaelKarlsson
Det är ju rätt enligt AVR STK500 User guide.
När du sätter den i STK kan du då programmera/läsa av 8515?
Jag tror att problemets kärna är att du fått fel fusebits när du programmerat den.
Kan du testa att koppla upp 8515 på kopplingsdäcket och koppla in STK500 till den mha Figur 4-1 på sid. 5 den vänstra bilden (6-pin varianten). Jag har testat den och kopplar du den baklänges gnäller AVR Studio på att det inte går att kontakta AVR-en.
Enklast är det bara att peta in 6 st kopplingstrådar.
OBS OBS OBS OBS!!!!!
Koppla bort spänningsmatningen till AVR när du programmerar eftersom du spänningsmatar den från STK500, vilket gör att du kan bränna din STK500 = dyrt!!!!
jo när jag kopplar den på STK500:an funkar det perfekt.
till samma koppling använder jag oxo en ATMEGA8515 som e programmerat me ett annat program ´, den funkar då som den ska.
men när jag istället kopplar in At90s8515 så blire knas
testade koppla enligt figuren, men de gick inte,
Setting device parameters, serial programming mode.... OK
Entering program mode... FAILED
- MicaelKarlsson
- MicaelKarlsson
