ATMEL AT90s8515
e-
Inlägg av e- »
ne, jag kopplar bort den från kopplingsdäcket sen placerar den på STK500:an (sckt3000D3)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Det är ju rätt enligt AVR STK500 User guide.
När du sätter den i STK kan du då programmera/läsa av 8515?
Jag tror att problemets kärna är att du fått fel fusebits när du programmerat den.
Kan du testa att koppla upp 8515 på kopplingsdäcket och koppla in STK500 till den mha Figur 4-1 på sid. 5 den vänstra bilden (6-pin varianten). Jag har testat den och kopplar du den baklänges gnäller AVR Studio på att det inte går att kontakta AVR-en.
Enklast är det bara att peta in 6 st kopplingstrådar.
OBS OBS OBS OBS!!!!!
Koppla bort spänningsmatningen till AVR när du programmerar eftersom du spänningsmatar den från STK500, vilket gör att du kan bränna din STK500 = dyrt!!!!
e-
Inlägg av e- »
jo när jag kopplar den på STK500:an funkar det perfekt.
till samma koppling använder jag oxo en ATMEGA8515 som e programmerat me ett annat program ´, den funkar då som den ska.
men när jag istället kopplar in At90s8515 så blire knas
testade koppla enligt figuren, men de gick inte,
Setting device parameters, serial programming mode.... OK
Entering program mode... FAILED
Hedis
Inlägg av Hedis »
90s och Mega skall sitta i olika socklar på STK´n.
Har du satt den i rätt?
e-
Inlägg av e- »
hmm.. enligt "STK User Guide" är SCKT3000D3 sockeln för både ATMEGA8515 och AT90s8515.
men de finns andra MEGA versioner som ska sitta på annan sockel
MicaelKarlsson
Har du tittat i: AVR085
Har du kopplat in programmeringskabeln rätt?
Testa med "fabriksinställningen" på STK500.
e-
Inlägg av e- »
tack så mycke för hjälpen o supporten
men när jag höll på med spänningsregulatorn råkade jag koppla lite fel och matade mikrokontrollern med ca 10 V direkt från en adapter :shock:
återkommer när jag fixat ett nytt
MicaelKarlsson
Aj då!!!!
Det blir dyrt......
Du har inte funderat på att testa mega48/88? Den är billig och har en hel del funktioner som kan vara kul att leka med.
EDIT: Stavning
