Relä styrning från frekvensomvandlate??
Re: Relä styrning från frekvensomvandlate??
Nu ville man veta när fläkten är i drift (eller snarare när omvandlaren är i drift och modulerar) då är det korrekta sättet att använda sig av reläutgångar på omvandlaren.
Att som föreslagits mäta från omvandlaren utgående Spänning/Ström är ett dåligt sätt.
Vill man i stället veta om man flyttar någon luft, då får man använda differenstryckgivare och mäta differenstrycket på något lämpligt ställe i fläktsystemet.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jo, man ville veta när fläkten går, och en fläkts uppgift är att flytta luft.
För att veta det mäter man differentiellt över fläkten, eller undertryck innan eller övertryck efter. - Vilket du skrev också nu.
Men visst är det i detta fall kanske inte kritiskt att veta just att fläkten flyttar luft, det räcker gott med en signal att fläkten ska göra det.
Jag vill fortfarande hävda att en fläktvakt i detta fall är bästa sättet. Dels är den billigast hittills, men jag skulle även tro att installationen till och med är billigare.
Förvisso säger jag det utan att veta vad modulen till frekvensaren kostar, men en gissning är att den är en smula dyrare. En stor smula. En limpa.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Eller byt ut frekvensomvandlaren mot en nyare modell och få alla funktioner och mer där till.
Kjelle
kratta
Inlägg av kratta »
Jo tack för div svar.
** reläkort hade varit smidigast håller med, men mr google hittar ingen som säljer det specifika teläkortet.
** Tanken är att det skall vara en billig lösning eftersom det funkar med strömbrytare till airotempern, men de som jobbar med det har otur när de tänker ibland. Det blir lite sanering när airotempern drar med sig färg osv.
** Skall dra detta på jobbet, kanske kan hitta annan frekvensomvandlare typ begagnat med utgång direkt :)
Har funderat på det VikHe skrev om AC/DC relä, rent teoretiskt skulle det väl kunna funka???
Eller är det bara 50Hz AC o sen nästa steg DC
Eller är det alldeles för enkelt?
PTC
Inlägg av PTC »
Bara en liten fråga.....
Finns det ingen signal som startar frekvensaren? eller går den kontinuerligt?
De vill väl varken veta hastiget eller flöde på fläkten, utan om någon målar där. En växlande brytare för att starta fläkten kanske.
kratta
Inlägg av kratta »
Halloj.
Strömmen matas hela tiden till frekvensomvandlaten. Vrider bara på trimpoten så drar fläkten igån med den hastighet man ställt in
