Hitta helt flimmerfri ledlampa.
netrunner
Re: Hitta helt flimmerfri ledlampa.
Inlägg av netrunner »
Helt flimmerfri lampa:
USB-laddare -> strömbegränsande motstånd -> Lysdiod 5W (tex) ... under förutsättning att laddaren kan ge 1A komfortabelt.
12V / 24V PSU som driver lysdioder på många fler watt eller "LED-strip"
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
LED-lampor som går att dimma helt flimmerfritt ser jag mycket fram mot...
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Det finns, men inte i vanlig sockel. Däremot downlight med lös ballast är i det närmaste flimmerfri. Finns ju olika varianter så klart.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag har ett par Osram 4W LED, en med stor och en med liten sockel. De flimmrar inte.
(De sitter inte på dimmer.)
Vi ska renovera ett dusch/tvätt rum i aug. Får nog ta ett
snack med elfirman, det skulle vara LED spots i taket
*med* dimmer...
Miramithe
Blir nog bra det om dom använder riktiga grejjor.
netrunner
Det är jättelätt att dimma helt utan flimmer.
Färdig lysdiodstejp och "lysdiodskluster" för 12V går utmärkt att dimma genom att sänka spänningen från 12V till 8V.
Anta att man driver med tex 18V från en PSU eller laptop laddare och sen använder en vanlig LM2596 för att gå ner till 12V. Då får man löda bort multivarvs-potentiometern och ersätta den med ett motstånd och en 2k virdpot.
2kohm gör att man går ca 4volt, dvs 12 - 8 volt. Sen kommer jag inte håg vad det ska vara för resistor för att skapa 8volt men det är ju lätt att bara mäta av multivarvs potentiometern när man lött av den.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Conv ... 1618478922
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Är det inte bättre att pulsbreddsmodulera med en relativt hög frekvens?
Miramithe
Jo med tillräckligt hög frekvens så hörs det inte. Och syns inte heller.
psynoise
Inlägg av psynoise »
lillahuset skrev:Är det inte bättre att pulsbreddsmodulera med en relativt hög frekvens?
Jag gillar inte idén att pulsbreddsmodulera laster direkt och då skapa radiosändare. Bättre är att kosta på sig filter och dessa behöver inte sluka en massa effekt om budget finns.
qx5
Inlägg av qx5 »
En indukans i serie kan väl dock ge en massa otäck back-EMF för drivelektroniken ?
psynoise
Det får vara en ordentlig kraftomvandlare (ex. buck) med snabba frihjulsdioder om det behövs. Sedan enligt praxis bör alla ut- och ingångar ha filter. Då blir det lite svårare att skicka ut fyrkantsvåg med övertoner.
toffie
Inlägg av toffie »
Verkar inte som att någon "testat" IKEA's lampor i tråden?
De flimrar inte med mobilkamera åtminstone.. Vad jag kan märka av iaf.. Får väl testa kompaktkameran och systemkameran också, se om det är någon skillnad..
Men hur som, jag är väldigt känslig för flimmer och klarar inte lysrör en längre stund.. Får migrän direkt :(
Lagom skoj med IKEAs LED lampor är att när jag kör min värmepistol, så flimrar de på rätt bra :P Visserligen bara om de sitter i samma förgreningsdosa, så det är väl kanske inte så konstigt :P Men annars har jag inte märkt av något och jag "mår bra" med de LED lamporna iaf..
Hur de och jag passar ihop när de blivit äldre.. ingen aning dock!
