Hitta helt flimmerfri ledlampa.
Re: Hitta helt flimmerfri ledlampa.
Helt flimmerfri lampa:
USB-laddare -> strömbegränsande motstånd -> Lysdiod 5W (tex) ... under förutsättning att laddaren kan ge 1A komfortabelt.
12V / 24V PSU som driver lysdioder på många fler watt eller "LED-strip"
- Mizzarrogh
LED-lampor som går att dimma helt flimmerfritt ser jag mycket fram mot...
Det finns, men inte i vanlig sockel. Däremot downlight med lös ballast är i det närmaste flimmerfri. Finns ju olika varianter så klart.
Jag har ett par Osram 4W LED, en med stor och en med liten sockel. De flimmrar inte.
(De sitter inte på dimmer.)
Vi ska renovera ett dusch/tvätt rum i aug. Får nog ta ett
snack med elfirman, det skulle vara LED spots i taket
*med* dimmer...
*med* dimmer...
Det är jättelätt att dimma helt utan flimmer.
Färdig lysdiodstejp och "lysdiodskluster" för 12V går utmärkt att dimma genom att sänka spänningen från 12V till 8V.
Anta att man driver med tex 18V från en PSU eller laptop laddare och sen använder en vanlig LM2596 för att gå ner till 12V. Då får man löda bort multivarvs-potentiometern och ersätta den med ett motstånd och en 2k virdpot.
2kohm gör att man går ca 4volt, dvs 12 - 8 volt. Sen kommer jag inte håg vad det ska vara för resistor för att skapa 8volt men det är ju lätt att bara mäta av multivarvs potentiometern när man lött av den.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Conv ... 1618478922
- lillahuset
- Gått bort
Är det inte bättre att pulsbreddsmodulera med en relativt hög frekvens?
Jo med tillräckligt hög frekvens så hörs det inte. Och syns inte heller.
Jag gillar inte idén att pulsbreddsmodulera laster direkt och då skapa radiosändare. Bättre är att kosta på sig filter och dessa behöver inte sluka en massa effekt om budget finns.lillahuset skrev:Är det inte bättre att pulsbreddsmodulera med en relativt hög frekvens?
En indukans i serie kan väl dock ge en massa otäck back-EMF för drivelektroniken ?
Det får vara en ordentlig kraftomvandlare (ex. buck) med snabba frihjulsdioder om det behövs. Sedan enligt praxis bör alla ut- och ingångar ha filter. Då blir det lite svårare att skicka ut fyrkantsvåg med övertoner.
Verkar inte som att någon "testat" IKEA's lampor i tråden?
De flimrar inte med mobilkamera åtminstone.. Vad jag kan märka av iaf.. Får väl testa kompaktkameran och systemkameran också, se om det är någon skillnad..
Men hur som, jag är väldigt känslig för flimmer och klarar inte lysrör en längre stund.. Får migrän direkt
Lagom skoj med IKEAs LED lampor är att när jag kör min värmepistol, så flimrar de på rätt bra
Visserligen bara om de sitter i samma förgreningsdosa, så det är väl kanske inte så konstigt
Men annars har jag inte märkt av något och jag "mår bra" med de LED lamporna iaf..
Hur de och jag passar ihop när de blivit äldre.. ingen aning dock!
