Försöker få rätsida på 3d Printer
Allt som rör 3D-skrivare.
mippen
Re: Försöker få rätsida på 3d Printer
Inlägg av mippen »
blev väldigt mycket bättre med högre temp.
Inte helt nöjd men väldigt mycket bättre.
Nu kan man börja kika på trådhastigheter mm.
Dum som jag var fick jag för mig att göra rent glasplattan och sätta dit kapton tejp man köpt..
Synt bara att tejpen är koptan tejp och fungerar som is för abs :doh:
Spraylim har fungerat fint men tuben tog slut... tillbaka till blåtejp.. Sigh...
stenD
Inlägg av stenD »
Blästra glasskivan om du kan, då behövs inget annat
mippen
Inlägg av mippen »
Hmm.. bra ide..
Undrar om det räcker med att låta lasern lägga ngt tätt mönster i skivan eller om det behöver vara en jämn blästring.
stenD
Inlägg av stenD »
Bästa är att blästra med aluminiumsilikat, då kan det vara svårt att få bort plasten tillochmed.
Själv kör jag dock inte med det utan "plastcitron" på spegel, funkis på PLA. Med blästring så kan det sitta så hårt (även efter komplett avsvalning) att glasbitar kan släppa.
mippen
Inlägg av mippen »
x-y-z verkar vara ok på mm nivår ialla fall.
Dock har jag problem med extruder kalibrering märker jag.
50mm ger mig 52mm filament.
Var ställer man detta värde?
Behöver jag hacka konfigfilen på kontrollerkortet på ngt vis?
Ang blästring av bädd så tänkte jag prova att laseretca.
Är det jag har tillgång till enklast.. Kanske göra ett raster mönster 0.5x0.5 rutor.
Går ju alltid att bättra på samt vända skivan om det inte blir bra.
Eli
Inlägg av Eli »
"50mm ger mig 52mm filament. Var ställer man detta värde?"
Ändra steps/mm för E eller % flowrate.
ActionHank
Inlägg av ActionHank »
(Nuvarande steg/mm)*(börvärde/ärvärde)
Borde få det att bli rätt. Eller så skriver du in (börvärde/ärvärde) i extrusion multilplier i slicer. 50/52 i ditt fall
ActionHank
ActionHank skrev:(Nuvarande steg/mm)*(börvärde/ärvärde)
Tror jag gjorde en tankevurpa när jag svara....
Det har inte med extrution multipler att göra, bara step/mm
