En spänningskälla in, flera spänningar ut.
- lillahuset
- Gått bort
Re: En spännings skälla in, flera spänningar ut.
Det som skulle bekymra mig mest är att 7805 brukar ha ganska hög dropoutspänning.
>9 volts batteri
Är en dyr strömskälla......
Satta på en batteri hållare för AA batteri
Men försök att hitta med god kvalitet och 8 serie kopplade batterier ( 2 st 4- batteri hållare i serie ? ) .
Rekommendera laddnings bara batterier NiMH-cellen ca 1,2[V]
http://batteriforeningen.se/laddningsba ... mh-cellen/
78xx regulatorer är i första avsedda för likriktad växelström där 2[V] späninsfall över regulatorn behövs för att ta bort brumspänning (rippel spänning ) efter utjämnings kondensator.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Likriktning
Sök på "ldo voltage regulator " för batteridrift klarar sig med låga spänning fall.
https://en.wikipedia.org/wiki/Low-dropout_regulator
- lillahuset
- Gått bort
Nåja, jag har sett flera konstruktioner där dropoutspänningen blivit ett problem. Ännu fler där viloströmmen i regulatorn har varit alldeles för hög med tanke på ansträngningen man lagt ner på att sänka strömförbrukningen i kretsen som matas av regulatorn.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
How about laddningsbara 18650-celler. De är på 3.7V och det krävs ju bara 4 för att få full spänning. De har ju lite kräm, används ofta i laddningsbara skruvdragare, PC-minnen och slikt. Till detta skulle jag föreslå en SMPS DC/DC-omvandlare. Finns sådana från AliExpress eller eBay för några tior.
soundbrigade
Inte att rekomender för "inybörjare inom elektronik"
"Lthium battery" brukar var de som explodera och brinner.
https://www.google.se/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Att använda en elmotor som fungera bra på 3-5[V] direktkopplade till 4 X AA celler.
Och en "DC-DC Step Up Down Boost Buck Voltage Power Converter Module" omvandlare till 5[V] för styrning är en annat säkert sätt.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... -+up&rt=nc
Är batterispänningen minst 2[V] från önskad spänning till styrning kan en "STEP-UP" eller "STEP-DOWN" för cirka halva priset fungera.
ElectronZombie
soundbrigade skrev:Vas är det för kretsar/elektronik du ska driva motorn med?
Är det CMOS kan du använda samma spääningskälla, men måste se upp med spikar från motorn (diod över motorn och lite avstörningskondingar är inte fel).
Lite så här (fast kanske med annan krets, TTL är ju 5V-logik)
En dum fråga. Kan man inte lösa problemet med spikarna genom att parallell koppla en kondensator mot motorn?
Jag vill använda motorn så att den snurrar åt båda hållen.
- HUGGBÄVERN
ElectronZombie
Tack för alla svaren. Nu har jag åtminstone en bra grund att gå vidare med mitt projekt.
Re: En spänningskälla in, flera spänningar ut.
Köp en komplett arduino och en färdig brygga. Finns för stegmotorer eller 2st dc motorer.
Du kan driva det direkt genom dc-ingången på arduino om det bara är en liten robot. Som strömkälla kan du använda ett litet 3s1p batteri till bl.a rc-bilar och en billig laddare till det.
Du hittar allt på ebay.
PS. Köp åtminstone 1 orginal arduino för att stödja deras projekt.
