Bygga om övergångstryckknapp till batteridrift och arduino
Jsson83
Re: Bygga om övergångstryckknapp till batteridrift och ardui
Inlägg av Jsson83 »
Den jag har är från Kjell o co: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... tor-p87896
Den drar 5 mA på 12 V sidan, obelastad.
Problemet är väl också att "touch" kretsen/ATtiny i sig (förutom regulatorn) drar en del mA på 5V sidan.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Solceller?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Låt säga att med en "bättre" regulator så kan man minska förbrukningen på 12v sidan med 5mA från 13mA till 8mA (8mA bör bli en effektivitet hos regulatorn på ca 85%) så borde den teoretiska livslängden på batteriet bli: 7200/8=900h 900/24=37.5dygn
37.5-23=14.5dygns längre batteritid.
I praktiken så ska man som även du säger inte ladda ut batteriet helt, med två veckors extra batteritid är ju inte hel fel. :)
Jsson83 skrev:Den jag har är från Kjell o co: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... tor-p87896
Jsson83
Inlägg av Jsson83 »
LaRdA > Tack för tipset på ny regulator. Har du letat efter hög effektivitet eller låg tomgångsström när du kollade? Klart bättre batteritid blir det ju. Såg även att det fanns lite regulatorer med fast 5V ut på elfa, då blir det lite färre kringkomponenter. Någon hade även en ställbar avstängningsfunktion, som vid en viss spänning på blyaccen stängde av regulatorn. Kanske är smart så blyaccen inte dödas helt. Hur djupt kan man ladda ur en 12V blyacc? 9v?
bobobo > Tanken har slagit mig. Då behöver det vara en 12V som kan ladda blyaccen antar jag? För det lär väl inte fungera med en som ger 2V/200 mA, eller går det använda bara för att kompensera urladdningen?
Joe
Inlägg av Joe »
Skiljer sig lite beroende på kemi för blybatteriet men ger en bra fingervisning.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tittade runt lite till och denna verkar ganska bra, ger en effektivitet på ~90% vid 5v ut och 16mA förbrukning , det med 12v matningsspänning.
http://www.ti.com/product/tps62125
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62125.pdf
Effektivitet är inte en synonym till verkningsgrad.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Du har kanske rätt i att verkningsgrad passar bättre här, men effektivitet och verkningsgrad verkar faktiskt räknas som synonymer , iallafall enligt dom lister jag just kollade. :)
http://www.synonymer.se/?query=effektiv ... K=s%C3%B6k
http://synonymer.cc/search?form=1&w=eff ... e_langs=sv
http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/efficiency
Jsson83
Inlägg av Jsson83 »
Hej igen.
Nu var det en månad sedan sist, så tänkte bara uppdatera lite.
Då jag inte har lött så mycket ytmonterat så letade jag lite efter något som var färdigbyggt på ett kort, och när jag ändå beställde från ett ställe så köpte jag dels en switchregulator från recom (R-78E5.0-0.5) och den drog 10 mA på 12V sidan, så lite bättre än step downen från Kjell.
Jag köpte också en Pololu step down (https://www.pololu.com/product/2843) och då kom jag ner till 8 mA på 12v sidan. Så är nere i det som du trodde LaRdA. Sedan kanske jag kan komma ännu längre ner med ditt förslag på krets, men har inga saker för att etsa ett litet kort och montera kretsen med kringkomponenter på, så hade gärna köpt något färdigt. Men det verkar inte finnas med de kretsar som du rekommenderar.
Inser att jag nog inte kommer ner så mycket lägre utan att programmera om Attinyn, och de blir nog lite svårt kanske. Så frågan är om man kan hjälpladda med solcell eller liknande i stället. Någon som har tips på små smidiga 12V solceller? Behöver ju inte ladda så många mA, men bara så det kompenserar och jag inte behöver byta batteri så ofta.
Joe > Tack för grafen. Trodde de gick lägre ner i spänning vs hur många % det var kvar, men då har man lärt sig något nytt!
Tack för hjälpen alla.
