Ledlampa med 3 lägen. Koppla bort 2lägen?
robertr81
Re: Ledlampa med 3 lägen. Koppla bort 2lägen?
Inlägg av robertr81 »
Har nu ritat om och dragit linjer mellan.
En variant med potentiometer och en utan. Beroende på hur jag vill göra.
Ser det rätt ut nu innan jag börjar sätta igång och pilla på sakerna.
qx5
Inlägg av qx5 »
Första bilden med potentiometer är korrekt.
Andra bilden med spänningsdelare är helt fel.
Koppla istället:
(B-) - 9 (R-208)
10 (R-208) - 7 (U2-LD)
10 (R-208) - 11 (R-9792)
12 (R-9792) - (A+)
Som försiktighetsåtgärd så kan du koppla in ett extra 10k Ω motstånd mellan U2-LD (pin-7) och det du driver ingången med antingen det är en potentiometer eller spänningsdelare.
Mät förresten gärna upp vilken DC spänning det är mellan pin-3 (-) och pin-6 (+) på U2 under drift. Ett säkert sätt att åstadkomma det i så små utrymmen är att löda dit två extra tunna ledningar som ansluts till en multimeter inställd på DC volt (2-20 V). Och slå på spänningen först när det är korrekt inkopplat. Läs av och slå sedan av.
Någon annan som har åsikter om metoden att ändra i kretskortet?
robertr81
Tusen tack!
Har uppdaterat bilden...
Ska mäta så fort jag kommer igång.
Frågan kanske är dum men ska A(+) och B(-) lödas loss och kopplas direkt eller sitta kvar där dom är och att man
drar förlängningarna bara som ritat?
qx5
Inlägg av qx5 »
A(+) och B(-) skall sitta kvar, hur skall lampan få elektricitet annars?
Pin-7 på U2 måste däremot lödas loss försiktigt eftersom en del pinnar går av pga metalutmattning efter bara 2-3 gångers böjning. Samt att man inte får värma chippet för mycket heller. Effektivast är väl hög värme med kort smältperiod och direkt därefter lödsug. Sedan kan man lägga någon form av plastfolie under chip-pinnen så att man slipper böja den uppåt. Det räcker att den lossnar isåfall från kretskortet.
Du kan kontrollmäta spänningsdelaren innan du kopplar den till pin-7 genom att mäta att det är +250 mV mellan B- och (10).
robertr81
Löder man loss A och B från kretskortet och kopplar dom direkt till anordningen som du visat mig så kommer det väl fortfarande ström in i anordningen? Fått för mig att man kopplar förbi allt jox på kretskortet och direkt till kretsen som förser lampan med ström. Jag är för okunnig om hur dessa saker fungerar, det är därför jag frågar.
Tack för tipsen kring ben 7 , ska tänka på det så det inte går av.
qx5
Inlägg av qx5 »
Du måste behålla A+ och B- där de sitter och löda dit två extra ledningar.
Och kom ihåg att allt bygger på att U2 verkligen är en 9910B lysdiodsdrivare enligt hittade datablad. Om inte så kan hela enheten sluta fungera direkt. Det är alltså en chansning inom vissa gränser. En annan komplicerande faktor är om U1 matar PWM till U2 och pin-7-LD alltså inte används.
robertr81
Hur räknade du ut värdena på
Resistorerna till spänningsdelaren?
robertr81 skrev:Fått för mig att man kopplar förbi allt jox på kretskortet och direkt till kretsen som förser lampan med ström.
Nej, det är bara styrsignalerna som du ändrar på. Din potentiometer klarar inte av att ge lampan den ström den ska ha utan att brinna upp.
