Ledlampa med 3 lägen. Koppla bort 2lägen?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Har en ledlampa som har helljus, stroboskop och halvljus. Skulle vilja ha e 3lägesswitch där jag manuellt kan välja läge. Som det är nu måste man trycka på samma knapp tre gånger för att gå igenom lägena. Någon som har lite koll på om det går att göra?
mrfrenzy
Re: Ledlampa med 3 lägen. Koppla bort 2lägen?
Inlägg av mrfrenzy »
Vad står det på U2 och U3?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Vissa är förberedda för att kunna konfigureras till olika effektlägen med hjälp av lödbryggor till jord eller Vcc. Man får googla och se vad man kan hitta.
Annars är det nog bara att bygga helt nytt.
qx5
Inlägg av qx5 »
Hur ser hela ficklampan ut utanpå? Var är den köpt? Pris? Batterityp (spänning) ? Vad är det för beteckning på V1, U2 och U3 ?
Prova att mäta spänning på iaf Q1 när du ändrar läge. Det kan ge en del hintar. Har du oscilloskop? Det ser ut som kretsen består av en switchad omvandlare och U2/U3 för att styra det hela.
U2 kan eventuellt vara en 9910B "Universal High Brightness LED Driver" i 8-pin SOIC kapsel med pinout:
Vin-1 8-RT
CS-2 7-LD
GND-3 6-Vdd
Gate-4 5-PW/MO
Om U2 är en 9910B (pdf) så kan det vara så att du kan reglera ljusstyrkan linjärt genom att mata in 0-250 mV via pin-7-LD, den använder då en oscillator på 20-300 kHz. Det chippet kräver dock minst 8V på Vin. Alternativt använder man pin-5-PW/MO och matar in en egen PWM signal på några kHz.
Uppd: V1 vart visst en Q1.
Jag har f.ö en pannlampa med tre effektlägen, första trycket ger svagt ljus, andra starkare och tredje max, ett fjärde tryck stänger av lampan.
OTROLIGT irriterande, jag vill alltid ha fullt ljus när jag använder den, jag planerar att modifiera den med, tyvärr är den ju vattentät också
så jag vet inte hur lätt den är att få isär.
Även om man hade gillat att få svagaste ljuset först, så måste man ju likförbannat trycka fram de andra när den ska stängas av suck.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Riktigt irriterande detta med trip, trap, trull lägen!
On Off skall det vara.
Plus en fast väljare för funktion!
robertr81
På V1 står det inget.
På U3 står det inget.
På U2 står det:
313
9910B
3016
Det är denna lampan. Är väl iofs ingen ficklampa, men jag har en ficklampa som fungerar likadant.
Denna ska ha 12v.
http://www.ebay.com/itm/261687278696?_t ... EBIDX%3AIT
Jag har inte oscilloskop och jag skulle nog säga att mina kunskaper är under en amatörmässig nivå.
Som Glenn och Lasp skriver så är det otroligt irriterande att behöva gå igenom alla steg varje gång man ska använda lampan.
qx5
Inlägg av qx5 »
En chansning är att om U2 verkligen är en 9910B lysdiodsdrivare så mät vilken spänning som finns mellan pin-3 (-) och pin-6 (+). Sedan löder du loss pin-7 (LD) och ansluter den till en spänningsdelare så att du får maximalt cirka 250 mV så kan du få maximalt ljus hela tiden. Du kan eventuellt använda pin-3 (GND) och pin-6 (Vdd) om du inte vill gå direkt på någon annan matningspunkt. Förslagsvis fäster du en potentiometer (10k?) för detta ändamål.
Förslag på värden för fast spänningsdelare vid 12 V DC:
208 ohm + 9792 ohm
Vdd får max vara 13,5 V DC och LD får max vara Vdd-0,3V. Vilket är de egentliga enda begränsningarna.
robertr81
Tack för bra svar. Skulle du kunna kika på bilden och beskriva vilka punkter jag ska koppla mellan. Om du orkar :)
Är väldigt tacksam!
qx5
Inlägg av qx5 »
2 (LD)-10 (pot-mid)
11 (pot-left) - B-
9 (pot-right) - 12 (R-208)
13 (R-208) - A+
R-208 bör ändras till minst 250 ohm vid en inspänning på 12V för att garantera att den kommer under Vdd-0,3V. Eller så utelämnar du R-208 och undviker de högsta 3% på potentiometern.
Observera att pin-2 i din bild måste lödas bort från kretskortet och endast anslutas till ovanstående arrangemang.
En stark rekommendation är att göra om numreringen av pinnarna på chippet i din bild eftersom de inte stämmer med datablad och gängse standard och bara ger upphov till förviring.
robertr81
Stort tack för så snabb respons!
Skulle gärna ändra min felaktiga numrering. Var hittar jag rätt info om detta?
bit96
Inlägg av bit96 »
robertr81
Tack! hittade denna med. Vilken jag tror är rätt.
Såg nu att jag hade all denna info i tråden redan från "qx5"
Förstod nog inte allt till en början om vad du skrev där. Nu gör jag det :)
robertr81
Bör potentiometern vara linjär eller logaritmisk?
qx5
Inlägg av qx5 »
Linjär.
