Poolpump drar mindre ström när den går tungt?
Re: Poolpump drar mindre ström när den går tungt?
Strömmätningen kanske skulle kompletteras med TrueRMS så att man kan jämföra med skenbar effekt osv? och vilken typ av pump det egentligen är samt dess effekt?
- MadModder
- Co Admin
Går det att få fram hur pumpen är konstruerad exakt?
Nu har jag bara plockat isär diverse akvarie- och fiskdammspumpar i olika storlekar. T.ex Eheim 1250, 1440 liter/timme (fullt jämförbar med en poolpump), och den har ingen axel ut ur pumphuset. Statorn sitter utanför i det torra, och rotorn (permanentmagnet) sitter inuti och är direktkopplad till impellern. Den är inte självsugande, och det blir ingen kavitation om man håller för insuget. Faktum är att tillhörande flödesreglering består av en kran man stryper insuget olika mycket med. Rotationshastigheten är fast och styrs av nätfrekvensen.
Har väl aldrig hört talas om att man har en självsugande pump med mjuk impeller som en poolpump... Som kylvattenpump till båtmotorer däremot.
Såna går ju slut på nolltid om där blir gas i pumphuset.
Rotor och impeller/proppeler sitter ihop ja. Slängde skiten igår, annars hade jag kunnat tagit bild
Ganska stor rotor ändå, typ som i en elmotor till båt.
