Ytmonterad FM-sändare (bilder)
salle
Inlägg av salle »
Jack. Har du fått nåt PM från mig
Undrar
Salle i Växjö
jack
Inlägg av jack »
Nej det har jag inte :)
Detraw
Inlägg av Detraw »
Den där va riktigt fin, har letat efter ett bra krets som kan sända stereo FM från mp3 spelaren till bilradion, men jag antar att din är mono?
Men den där bra väl inte så mycket ström, så det skulle väl gå att driva den med ett par knappcells batterier, finns ytmonterade socklar för de på elfa..
/Daniel
Det är inte sändaren om avgör om det är stereo eller mono. Det är signalen in till sändaren.
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
vad har du för schema??
jack
Inlägg av jack »
Schemat finns i en MAX2606-appnote från Maxim. Inte exakt som jag byggt, men nästan.
Foolo
Inlägg av Foolo »
Är det ingen spole på?
Eller jobbar den med kristaller?
Henry
Inlägg av Henry »
Dom svarta komponenterna som det står R15 och R22 på är små spolar i SMD kapsel.
Virror
Inlägg av Virror »
vad är det du ändrat på från maxims variand, bara tagit bort den extra trimpoten?
jack
Inlägg av jack »
Det, samt lagt till spänningsregulatorn plus standardkondingar till den.
Ett tips är att fixa en jävligt känslig pot till frekvensen. Annars blir det svårt.
Detraw
Inlägg av Detraw »
jasså, jag trodde att man va tvungen att mixa ihop ljudkanalerna får att sedan kunna skicka de över FM.. det va ju goda nyheter, då kanske man skulle försöka sig på att bygga en sådan där :D
vfr
Inlägg av vfr »
Detraw> Jo det är precis det du måste göra. En mono och stereosignal sänds likadant på sändaren med den enda skillnaden att stereosignalen går högre upp i bandbredd. Det är forfarande bara en ingång på sändaren.
Den signal som skickas in i sändaren när man kör stereo består av en monosignal som är medelvärdet av höger och vänster kanal plus en pilotton plus en överlagrad skillnadssignal som är differensen mellan höger och vänster kanal. Denna mixade signal måste du sätta ihop av din vänsterkanal och högerkanal.
Det är tack vare denna uppbyggnad som en stereoradio fortfarande är kompatibel med en monoradio. En stereomottagare som lyssnar på en monosignal får ingen pilotton och skillnadssignal och det blir följaktligen samma ut i båda kanalerna, d.v.s mono. En monomottagare som lyssnar på en sterosignal "känner bara igen" monosignalen och struntar i pilotton och skillnadssignal. Återigen blir det mono ut.
Det är först när man stereo på både sändarsidan och mottagarsidan som det kan bli stereo rakt igenom, men det går alltid att lyssna på i mono även med "fel" utrustning.
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
Kan man styra trim-kondingen digitalt på något sätt??
Det finns väl vari-cap (eller varactor) som ändrar kapacitans beroende på spänning.skulle man kunna ersätta kondingen med en sån eller måste man blanda in typ. pll och vco kretsar och liknande?
jack
Inlägg av jack »
Det finns ingen trimkonding.
Max2606 är en VCO.
Den vill ha en spänning mellan 0V och Vcc, på ben 3 för att sätta frekvensen. Skulle man kunna fixa det med PWM?
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Finns ju digitalt justerbara motstånd hos microchip
