Att Rör eller icke rör, det är frågan... på likriktaren?
Mizzarrogh
Re: Att Rör eller icke rör, det är frågan... på likriktaren
Inlägg av Mizzarrogh »
Tackar för bra svar!
Jag håller på att fila på den exakta designen ännu, (ljud)rör och trafos är spikade dock (eftersom jag redan har dem).
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vem var det nyss som svarade om detta med anodspänning och att kisel ger högre spänning än rör då man får ett ansenligt spänningsfall över en rörlikriktare (jag skrev det med iofs).
Ibland skaffar man massa komponenter och skit och noterar att den nätttrafo man har fått i handen ger för låg spänning. Visserligen kan man glatt räkna +/- 10% och kanske mer vad gäller spänningar i rörelektronik men fattas man en del volt får man ta till radikala tag.
I ett slutsteg har man ju oftast ett katodmotstånd och över detta får man önskad biasspänning. Om man istället använder fixbias, vilket innebär att man lägger en negativ spänning på gallret kan man ansluta katoden direkt till jord och "få tillbaka" den spänning som tidigare hamnade över motståndet. Men du är inte där Mizza-mannen.
Mizzarrogh
Intressant att läsa om iaf. :)
Mizzarrogh
Hittade några stora kiselbryggor jag redan hade, Hittade tyvärr inget rör som var tillräckligt kraftfullt för detta i mina lådor (However så är det nog inga stora pengar om man hittar något obsolet rör som fungerar, men jag hade bara flybackrör hemma och de är för svaga för detta tyvärr.), så skall testa om någon av dem går att använda efter att ha läst era inlägg här verkar det ju grönt, vara bara sugen på att labba då jag tycker att rör är snygga att se på när de glöder (det får ledigt plats, däremot var mätaren jag hittade litet för stor, får se om jag använder den i allafall eller skippar det, har ändå ingen egentlig funktion i mitt bygge annat än en kul grej.). 8)
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Det vore lättare att kommentera i den här tråden ifall man såg schemat du tänker använda. Hade du ett sånt på gång? :-)
Mizzarrogh
Inte ännu, (jag är öppen för förslag) därför jag spånar här, men rören är de jag skrev i inledningen, skall se om jag hittar mer exakta trafospecar strax... :)
Transformatorer och Ljudrör har jag redan som sagt, så detta är fast spikat, resten är inte spikat ännu. :)
Chassit håller jag ändå på att custombygga av gamla delar, har inte börjat kapa för komponenterna i den rätta plåten ännu på det, bara provmonterat det jag vet kommer att vara där ännu.
HUGGBÄVERN
Guurgla lite på 832 tube amp så hittar du många idéer. Här är några:
http://www.pastisch.se/EF/832PP.gif
http://www.pastisch.se/faktiskt/Simple%20832%20PP.jpg
http://webpages.charter.net/dawill/tmor ... LQ6_PP.gif
http://www.audiohobbyist.com/images/832/832sch.jpg
http://www.anc-tv.ne.jp/~suzuki3/amp_832A/a_832A.htm
Den här är visserligen byggd på 6V6, vilket är mycket snarlikt 832 x 2:
http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.png
Typ ...
Tillägger att 832 är ett rör som är lätt att trixa med. Lite coolt är ju att röret innehåller båda rören man behöver till att driva en PP-trafo. Med en dubbeltriod på ingången, eller, som Knoppson grubblar på, en SEPP.
Mizzarrogh
Jo, jag har en del uppslag, tyckte bara det var intressant att höra från er som har hållit på litet längre med ljudrör angående detdär. :)
Edit, men stort tack för länkarna, jag skall gå igenom de, jo har också mer eller mindre bott på Google en tid nu kring detta... :D
Edit, dendär japanska sidan verkade skoj! Måste kolla in den ordentligt! :D :tumupp:
Såg att jag hade en del av dessa prylar.
Edit, jag får dock inte google att vilja översätta den, men går kanske att se en del i allafall. :)
überfuzz
Okej, jag trodde att du redan pillade med en design på kretsen. :doh:
Bra, men transformatorns sekundärer blir det lite lättare att säga något. Kolla spänningarna och försök även ta reda på vilken effekt du kan plocka ut innan trafon blir ledsen.
Mizzarrogh
Nu skall vi si hän, den store är på:
100va och Sec. 4:4A på 5v samt 3:4A på 6.3v
HUGGBÄVERN
Han som fixade fram nättrafon säger att strömuttagen FÖR VARJE lindning spelar mindre roll. Det är det TOTALA effektuttaget som spelar mest roll. Dvs tar du ut mindre ström från anodlindningarna kan du ta ut mer ström för glöden.
PS. Ska jag se vad jag har i likriktarrörsvägen?
Mizzarrogh
Det låter ju rimligt.
Tja, om du har lust så gärna det, annars kör jag kisel som jag funderade över först. :)
überfuzz
100 Vac känns lite lågt... :humm: Du sa att du redan bestämt vilken rörtyp du tänker använda. Vilka?
Mizzarrogh
832 och 6SL7
Mizzarrogh
Detta är alltså inte en Gitarrförstärkare utan en för vanlig musik. :)
