Räkna på ett enkelt sätt
Micke_s
Re: Räkna på ett enkelt sätt
Inlägg av Micke_s »
Digispark korten är enkla att använda, tänk dock på att P3, P4 delas med USB funktionen. Så ansluter man något som drar i dessa pinnar så kan USB:n sluta fungera...
Jonas_H
Inlägg av Jonas_H »
Zephyrlius skrev:Har ATtiny tillräckligt med utgångar för att styra 3-led såg att nån styrde en RGB-led med dom hur löser man det?
ATtiny finns med olika många ben. Men säg att du tar den med 8 ben, då går 3 för matning och reset (du kan programmera bort reset om du är desperat), så 5 över. Från vad jag läst verkar du klara dig på 4, en ingång att räkna och 3 ut för LED.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Digispark kortet så kan du använda reset som ingång. Ligger färdig bootloader i den...
jesse
Inlägg av jesse »
Exempel på Attiny:
Attiny24A 20-QFN 4x4 mm , 12 I/O-pinnar.
Attiny24A 20-VQFN 3x3 mm , 12 I/O-pinnar.
Det kan bli svårt att hitta mindre.
Jonas_H
Inlägg av Jonas_H »
Utmaningen antagen. ;)
ATtiny4
  • 6 ben totalt
  • 2 för matning
  • 1 för reset
  • 3 GPIO över (eller 4 utan reset)
  • 6ST1 är 2,9 x 2,8 mm
  • 8MA4 är 2,0 x 2,0 mm
