T: Hjälp med CAD samt fräsa i metall
Magnus_K
Re: T: Hjälp med CAD samt fräsa i metall
Inlägg av Magnus_K »
Vilken bra idé! Får nog ta och köpa lite sånt där vin :wink:
Ja du Retroperra, det kanske till och med ger mig möjlighet att CAD:a det själv.
Ska som sagt testa lite med Swech men det där blir en bra backup-plan.
Skål och tack :tumupp:
EDIT: Hmm, nu startar ju tankar med att laserskära i tunn plast... Undra vilken metod man kan få minst radier i innerhörnena med.
adent
Inlägg av adent »
Vid närmare eftertanke borde jag lätt kunna fixa det där, iaf själva fräsningen. Om man skippar halvmåneformen och gör spår istället. Tyvärr har jag ingen rak 0.4mm-fräs, men jag är ganska säker på att det finns sådana till min fräs. Jag har massa 0.4mm-borr dock, men det blir nog lite för fnasigt att borra massa hål bredvid varandra. (hmm solectro har frässtålet för 430 plus moms, fast deras priser är i regel inte av denna värld).
Nu snackar vi i kretskortslaminat, men det borde ju kunna fungera?
MVH: Mikael
Magnus_K
Det fungerar säkert med laminat men det jag är nyfiken på är just det du och Swech nämner med borr. För att få stabilast "säte" för en kantig toroid så bör väl radien i innerhörnena vara så liten som möjligt. Med borr bör det väl bli motsatsen?
Nej jag är absolut nyfiken på att se om det går, det vore ju bästa/billigaste lösningen.
bit96
Inlägg av bit96 »
Det kanske går att beställa ett kretskort med ovala hål/vior som passar?
Alltså, CAD:da ihop ett i DipTrace och sen skicka på tillverkning.
Magnus_K
Dricker du också Jämtländskt vin? :wink:
Ska ta resten av kvällen och söka på specar hos olika tillverkare och se min-mått med mera. Tack bit96 :tumupp:
bit96
Inlägg av bit96 »
Haha, nej alldeles nykter.
Det var när adent nämnde kretskortslaminat här ovan som tanken slog mig.
