Svets av mikrovågsugn?
bearing
Re: Svets av mikrovågsugn?
Inlägg av bearing »
Henry skrev:Tar man bort shuntarna eller ändrar dessa så läckströmmen minskar så är det max kräm. Har en utan shuntar som kan ge kontinuerligt ca 420A+ vid 5.6V, ja kont. med fläkt då men håller sig sval länge utan.
Är det med original primärlindning?
Jag mätte på en kärna utan shuntar, och fick ungefär 6A tomgångsström. Lade sedan fler varv på primären i steg om 10 varv tills den tystnade. Med 50-60 varv var den tyst och hade 0,2A tomgångsström.
Kanske inte gör så mycket att kärnan bottnar när transformatorn är kraftigt belastad?
Utan främst vid tomgång?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Ju mer ström du tar ut, desto längre från mättnad kör kärnan. Fast förlusterna drar iväg såklart.
Henry
Inlägg av Henry »
bearing; Ja original primär, men shuntarnas funktion gäller bara vid belastning. Att den drar mindre ström när du lägger till fler lindningar på primären är helt normalt för vilken trafo som helst men dessa trafos är inte gjorda för effektivitet utan för att vara billiga och då har de en del nackdelar men som i deras fall fixas med en fläkt. Tänk själv hur stor en trafo som klarat 1kW kontinuerligt hade fått vara annars. :) Det är dessutom också billigare att tillverka dessa små.
Kortslöt jag trafon (så gott jag kunde) så fick jag ut drygt 1kA (innan jag lade till elektronik vls) men då drog primären ca 37A vilket var lite för mycket för 10A säkringen som rök efter knappt 2 sekunder. Men utan shuntar och dessa 37A känns som kärnan som var mättad.
rikkitikkitavi skrev:Låter som något man vill se IRL. Allt som hettas upp till vitglödande är skoj :)
Hehe, tja jag kan väl slänga ihop något framåt kväll. :) Senast jag testade för många år sedan så brände jag toppen på bordskivan av Perstorps plattan där toppskicktet sprack, bubblade och hade sig vilket jag inte såg pga ljuset. Spolen var ändå runt 1 dm ifrån så du kan tänka dig värmen men det var en väldigt stor spole som inte går att få upp till vitglödande pga spänningen som ligger vid ca 5.4V men riktigt bra drag ändå.
Det är denna tingest jag använder för detta:
Och som jag nämnde innan så är utgångs effekten steglöst reglerbar från 0-2300W+.
Det är samma trafo som jag använde i ytreflekterande spegel tråden för att värma upp spolarna jag använde där fast de var rätt små så det behövdes bara en 40A för att de skulle glöda. Skall se om jag ev kan hitta något lite större.
Henry
Inlägg av Henry »
Blev lite hinder som kom i vägen för detta men nu så blev lite film på önskat material och när jag ändå hade släpat fram trafon så gjorde jag lite mer som förhoppningsvis stillar vissas behov av vitglödande grejer. :) Lade upp det i Jävla onödig tråd så det blir lättare för mig att ev hitta det någon gång om jag skulle söka efter det och så kanske fler också ser det om någon tycker det är lite intressant.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 2#p1165692
