Elavbrott - datorn död
GastonDeVille
Re: Elavbrott - datorn död
Inlägg av GastonDeVille »
sodjan skrev:Vad har du för självrisk på hemförsäkringen?
Vad har du för åldersavdrag på IT utrustning?
Är det ens meningsfullt att dra in försäkringen för
ett moderkort (om det inte var något speciellt)?
Nä det är klart beror på hur mycket som har blåst på moderkortet minnen mm - någon som råkat ut för detta?
GastonDeVille
nisse46 skrev:jag hade nog testat ett friskt nätaggregat ändå innan man dömmer ut moderkortet
kan ju kanske vara så att det inte kan ge tillräckligt med kräm när allt är inkopplat eller ger fel ström
ryck cmos batteriet när du ändå är igång med, skadar iaf inte
Den tanken snuddade jag också vid.. lånat nätagg.. någon som har? :lol:
GastonDeVille
En banal tanke. Reparera moderkortet... Vad är det som skjuter på ett moderkort när den får en strömspik? Tänkte om några enstaka halvledare och lite kodingar hade gett upp. Men så bra är det väl aldrig.
bearing
Inlägg av bearing »
Har du provat att koppla ur allt i datorn utom bara det essentiella?
Provat att nollställa BIOS/rycka ur batteri?
Innan du börjar löda skulle du kunna testa sådana saker.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Vårt växthus rasade pga snö. kollade med försäkringsbolaget om villa/hemförsäkringen täckte växthuset. Japp, men bara vandalisering och brand. Brand i växthus?
bearing
Inlägg av bearing »
Låter ju inte helt osannolikt, med tanke på att det blir varmt där inne, och att t.ex. sprickor i glas skulle kunna orsaka att ljus koncentreras på en liten yta som tar eld. Glas i naturen ska ju tydligen vara orsak till en del skogsbränder.
mri skrev: Sen är det ju en annan sak om försäkringsbolaget friskrivit sig från att ersätta skador orsakade av transienter och dyl.
Det har de nog inte, problemet är väl snarare bevisbördan: Det ligger på försäkringstagaren att bevisa att skadan orsakats av en plötslig oförutsebar yttre händelse (det brukar vara standardformuleringen).
Som exempel fick jag lära mig att om ett däck på bilen exploderar så ljuddämparen slår i marken och slits loss täcks det inte av försäkringen, eftersom ett exploderande däck räknas som "inifrån kommande skada" (så det hjälpte inte att det var en "plötslig" och "oförutsebar" händelse).
Skicka grejerna på reparation och få tillbaka med "Åskskada" som beskrivning brukade fungera utmärkt för faxar och modem dock.
GastonDeVille
Nu plötsligt ringde försäkringsbolaget och var mer välvilligt inställda och tog självmant upp ärendet. Nu återstår att ta reda på vad det skulle kosta att reparera hos återförsäljaren. Kruxet är att det är egenbyggd dator medlare och äldre delar. Någon som kan råda i ett sådant fall?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
500:- för de 10 minuter det tar en tekniker att montera ur dit nätagg och stoppa i ett nytt samt 390:- för ett nytt aggregat.
http://www.inet.se/kategori/661/reparation-uppgradering
Vad är din självrisk? Har du verkligen ingen som kan låna dig ett fungerande nätagg?
Men nätaggregatet fungerade väl?
swesysmgr
Nej det går inte att avgöra utifrån vad som skrivs i tråden. Nätagg kan vara delvis trasiga och få en LED på kortet att lysa men inte klara av att leverera en av de andra matningarna korrekt och därmed startar inte datorn.
Har man en begagnad dator värd några tusen och en självrisk på 2kkr då kan det inte vara lönsamt att blanda in försäkringsbolaget i detta.
Henry
Inlägg av Henry »
GastonDeVille skrev:Nu plötsligt ringde försäkringsbolaget och var mer välvilligt inställda och tog självmant upp ärendet. Nu återstår att ta reda på vad det skulle kosta att reparera hos återförsäljaren. Kruxet är att det är egenbyggd dator medlare och äldre delar. Någon som kan råda i ett sådant fall?
Om det är MB så är det inget man reparerar, om inget uppenbart syns, för precis vad som helst kan ha gått sönder om så nu är fallet vilket absolut dock inte är garanterat att så är i detta fall, och försök dessutom få tag på ett komplett schema till ett MB. :)
Om det är agget så är det som sagt en smal sak att testa med ett annat för att se om så är fallet.
Men som sagt så har det i princip uteslutande att göra med din självrisk om det är värt att sätta igång hela köret eller ej så det är det du bör överväga det hela ifrån som jag ser det. Vad kostar ett nytt agg och vad kostar ett nytt MB och vilket är billigast i förhållande till din självrisk.
Angående försäkringar så råkade far en gång välta hans knappt 2 månader gamla platt-TV vilket gav en fin spricka i skärmen så den var körd. Snackade med försäkringbolaget men samma där de sade att han inte hade drulleförsäkring i sin hemförsäkring så det blev kalla handen direkt. 5k åt helvete, så mycket för försäkringsbolag som ju skryter med att de är såå hjälpsamma i alla lägen, jo eller hur. :tumner:
Edit; en mening innehöll rapakalja.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
I förrgår så kom jag hem och märkte att ups:en pep för fulla muggar pga att en säkring gått. Återställde säkringen, slog på stationära datorn igen. Proppen går igen.
Öppnade datorn, dammsög rent, satte i ett helt nytt nätaggregat. Allt funkar som det ska.
Jag tror med andra ord att det är nätaggretaget som är kass, inte datorn, det kan vara värt att prova, som folk tidigare har påpekat.
lillahuset
Gått bort
Henry: Vad tror du skulle hända med premierna om försäkringsbolagen betalade allt folk ställer till?
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Vad skulle hända med premierna om man hade ett statligt försäkringsbolag som inte drevs enbart av vinstintresse
Idag går väl större delen av premierna ner i andras fickor än tillbaka till dem som betalar försäkringarna
Ang datorproblemet så kanske inte TS inte vet hur man byter ett moderkort eller nätaggregat och då kanske det är lönt betala självrisken på 1500:- om han nu kan få det på försäkringen
Annars borde det klart vara billigare o köpa nån av delarna och byta bara, om han kan få låna ett fungerande nätaggregat av nån i småland för att utesluta felet :D :D
