Elavbrott - datorn död
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
:shock: plötsligt elavbrott! Och datorn var igång som den skulle... det suger.
Det lyser i LED-indikatorn på moderkortet men när jag trycker på powerknappen händer intet. Vad skulle kunna vara det troliga felet, själva moderkortet eller kan nätagget vara paj och ändå lämna 5 Volt. .. :humm: Har provat "norsk reset" kort och lång knapptryckning men det är tyst under huven.
meconer
Re: Elavbrott - datorn död
Inlägg av meconer »
Har du provat att bryta strömmen helt en stund? Dvs dragit ur sladden i en minut eller så?
GastonDeVille
meconer skrev:Har du provat att bryta strömmen helt en stund? Dvs dragit ur sladden i en minut eller så?
Yes, ingår i norsk reset. Men ska kanske testa nån mer gång innan jag dömer ut den helt.
adent
Inlägg av adent »
Nätagget kan ju ha tagit stryk, ganska lätt testat om man har ett annat att byta till...
Hur långt var strömavbrottet? Det drabbade oss också, men jag såg bara när det slutade
(på uptime på servern).
Måste fixa min UPS som jag köpte och är hos säljarens bror i Eksjö, men som nu är bortrest :/
...kanske ska ta 100Ah-acken och koppla till min lilla UPS....
MVH: Mikael
GastonDeVille
adent skrev:Nätagget kan ju ha tagit stryk, ganska lätt testat om man har ett annat att byta till...
MVH: Mikael
Det låg nere en timme men verkade bara vara lokalt på vissa gator enligt elverkets telefonmottagning. Visst är det typiskt att ha ett 100 Ah batteri i garaget men ingen UPS :doh:
stoffe
Inlägg av stoffe »
Testa om bara nätagget startar, grön kabel i 20/24 pin ATX-kontakten och anslut den mot jord, dvs svart kabel. Då ska nätagget starta. Testa om om hårddiskar osv varvar upp. Du kan dra ur kontakten från moderkortet när du testar.
GastonDeVille
stoffe skrev:Testa om bara nätagget startar, grön kabel i 20/24 pin ATX-kontakten och anslut den mot jord, dvs svart kabel. Då ska nätagget starta. Testa om om hårddiskar osv varvar upp. Du kan dra ur kontakten från moderkortet när du testar.
Ja, nånting I den stilen borde det vara. Det är ju bara så... :evil: surt att detta skulle inträffa - vet inte om hemförsäkringen tar sånt heller.
Jag tror att om det finns indikation på att skadan har orsakats av "fel på elen" (t.ex. överspänning när strömmen kom tillbaka) så kan det går att få ersättning från elnätsleverantören (istället för hemförsäkringen).
GastonDeVille
Jaha ja, då har jag testat att köra nätagget och den funkar. Alltså är moderkortet gånget. Och på försäkringsbolaget lät det som förväntat att "vi ser att du inte har någon drulleförsäkring" :evil:
Vad har man en försäkring till? Ska prova att hoppa på elbolaget och se vad de säger... :twisted:
GastonDeVille
Nu har jag kollat med elbolaget och de säger förstås att de inte har gjort något fel och menar att jag måste bevisa att något var fel när strömmen gick och kom... :|
en återvändsgränd m a o. Alltså, kör datorn via UPS för felet är alltid ditt eget om något händer. Hemförsäkringen gäller aldrig just det som råkar hända.
ds77
Inlägg av ds77 »
Det var inte i samband med åskan då? Vet inte om ni märkte av det men här höll det på en bra stund.
GastonDeVille
ds77 skrev:Det var inte i samband med åskan då? Vet inte om ni märkte av det men här höll det på en bra stund.
Nja, åskan var väl långt tidigare på dagen?
Var i Småland är där du är?
mri
Inlägg av mri »
Skämtar du? "drulleförsäkring"?
Inte kan man betraktas som drulle för att man inte använder ups!
Sen är det ju en annan sak om försäkringsbolaget friskrivit sig från att ersätta skador orsakade av transienter och dyl.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
jag hade nog testat ett friskt nätaggregat ändå innan man dömmer ut moderkortet
kan ju kanske vara så att det inte kan ge tillräckligt med kräm när allt är inkopplat eller ger fel ström
ryck cmos batteriet när du ändå är igång med, skadar iaf inte
Vad har du för självrisk på hemförsäkringen?
Vad har du för åldersavdrag på IT utrustning?
Är det ens meningsfullt att dra in försäkringen för
ett moderkort (om det inte var något speciellt)?
