Fixa en liten enkel MP3 spelare i en gammal BergsSprängare
Basher52
Re: Fixa en liten enkel MP3 spelare i en gammal BergsSpränga
Inlägg av Basher52 »
aahh, den hade jag missat :)
tackar :)
salle
Inlägg av salle »
Har tyvärr ingen länk, men här är en bild på en jag köpte på Tradera för några år sedan
CosSinSum
Inlägg av CosSinSum »
Annars är det ju ganska enkelt att använda en Raspberry pi för syftet. Jag menar om man ändå vill överkomplicera saker och ting :P
Har den där plats för att förvara nätsladden i nåt fack baktill, och/eller använder du inte batterifacket? I så fall kan du gömma grejer där.
Om det finns några återfjädrande knappar (bandspelarknapparna räknas inte, de är väl mest mekaniska och inte elektriska) som inte används för aux/line in så kan du kanske använda dem för att manövrera mp3-speladet. I värsta fall kan du kanske använda knappar som inte är återfjädrande, typ t.ex. våglängdsomkopplaren för radion eller liknande. Fast det beror ju på om det går att hitta lediga poler och/eller trolla dit extra omkopplare mot samma knapp.
När jag frågade efter modellen så tänkte jag att du skulle skriva typ "Mark ABC-123" (fast vad den egentligen heter) så att det går att googla på exakt hur den ser ut, eller att du skulle slänga in lite tydligare bilder. Då blir det ju lättare för oss att komma med idéer. :)
Annars så kan ju vem som helst komma med idiot-idén att superlimma fast en vanlig mp3-spelare utanpå stereon :doh:
salle
Inlägg av salle »
Jag tycker du bör syssla med annat än att idiotförklara medlemmar som kommer med enkla lösningar på problem som dyker upp här MiaM, i övrigt så ska jag inte smutsa ner mer i denna tråden.
Basher52
OK, den exakta modellen ska jag försöka komma ihåg att fixa in här men modellen är EXAKT den på bilden.
Plats, jadå det finns massor av "luft" i den så det är inga problem, tänkte t o m ta matningen till detta från
det inbyggda.
Knapparna etc blir värre men dom måste "ut" på nåt sätt, får se hur jag funderar ut det men det lär nog ta
sin tid, ingen bråska kan man säja, har ju funderat på detta i X antal år så....
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag gjorde det med en gammal Bang Olufssen och ersatte då radiodelen med mp3-spelare, återanvände då knapparna som vale AM/FM etc till kontroll.
Det var länge sedan så det fanns inte så många spelare att välja på men jag tog en Samsung med hårddisk, nu är ju en med usb eller SD bättre.
Du skulle ju kunna köpa induktiva eller capacitiva sensorer och montera under plasten så du bara håller fingrarna emot för att byta låt etc! Ett genomskinligt klistermärke med texten ovanpå så slipper du borra och får skydd för färgen?
Basher52
@dar303, ja det där med induktiva eller capacitiva sensorer är ju inte alls helt fel :D
Måste kolla runt lite på det
Basher52
Kollat lite på dom dära sensorerna, HOLY CRAP!!!
Checka på ELFA å h-VETE vad dyra dom var.
Tror INTE det blir såna dårå va, fast det hade ju varit helt suveränt dock.
Basher52
Ja det där var ju inte helt fel, Meduza :bravo:
Det ska vi kika på.
Basher52
Köpte denna :D Den har ju i alla fall en snygg front å även med BT :wink:
http://www.ebay.co.uk/itm/291399011951
