Roligt VHS-kamerabatteriprojekt eller galenskap?
Re: Roligt VHS-kamerabatteriprojekt eller galenskap?
Eftersom det på batteripacken står att det skall laddas omedelbart efter användning så luktar det mycket att det är blybatterier, och då har man en spänningsområde mellan 15 Volt (precis nyladdat) till 10.8 Volt (urladdat) att leka mellan om man funderar på annan cellkemi.
3 celler 3.7 Volt LiIon i serie ger 12.6 Volt (4.2V/Cell fulladdat) vilket är inom blybatteriområdet vid hyffsad laddat och ungefärlig spänning vid urladdning från fulladdad blybatteri och i urladdat status på säg 3.5V/cell ger 10.5 Volt - så batterivarningslampan i videon bör fungera - kanske lite i förtid tom.
Du måste förstås ha egen laddsystem och balanseringskretsar mellan cellerna (eller att det fixas av laddare för elmodellhobbyn) för batteripacket och jag hade packa batteribehållaren full om möjligt med kanske fler parallellkoppade 18650-celler - typ 2 parallellt i grupper med 3 i serie och förmodligen dubbla kapaciteten mot original. alternativt passa in passande LiPol-påsar i lagom storlek och passning. glöm inte skyddskrets som bryter strömmen om spänningen blir för låg eller för hög, säkring eller polyswitch i serie som nyper och sluta rusa ström om det blir fel eller kortis i handhavande av batteripacket, har man batterier från RC-hobbyn så kan de ge ohyggligt med ström nog att kunna starta bilar... - bygger man själv måste man fortfarande tänka på säkerhet.
nu finns det typ 3.2 Ah celler i 18650-format från Panasonic, men tveksamt om dessa går att få tag på lösa om man inte har industrikontakter med batterileverantörer och det man kan köpa på ebay, alienexpress etc. är risken stor att man får celler som är tagna ur kasserade laptopbatterier...
Hej! Tack för alla svar hittills. Hjälper massa!
Igår när jag satt och kollade på olika möjliga batterilösningar som ni skrivit om här slogs jag av en insikt. Jag har en annan analog kamera som är ÄNNU äldre än denna blaupunkt som jag skrivit om. Det är en panasonic WVP-100E och det är en sådan fantastiskt smidig modell som skall kopplas till en bärbar VHS-bandare som man har i ett axelband med sig när man ska spela in. Denna VHS-bandare är batteridriven och trot eller ej så är dessa batterier också 12V med 2Ah. De är också stendöda såklart.
Kameran: http://www.oldvcr.tv/collection/index.h ... el=WVP-100
VHS-bandaren: http://www.oldvcr.tv/collection/images/122-NV-100.jpg
MEN det fina är att det finns nytillverkade ersättningsbatterier som är kopior av dessa att köpa. Då skulle jag ju kunna ha dem både till bandaren och blaupunktkameran. Frågan är dock: kommer dessa att fungera med blaupunkten ifall jag lyckas bygga ihop nåt slags koppling som kan pluggas in i kameran? Vad tror ni om dessa batterier? Är det skit eller kvalle?
Tack igen för hjälp! Vi kommer framåt!
- Mizzarrogh
Jisses, vilken nostalgitripp!
Dendär var riktigt skoj, litet på gränsen man hann uppleva dem, en riktig klassiker som jag tror kommer att få samlarvärde i framtiden.
Någon som kan ge några råd kring det jag skrev här ovan? Tack!
- Mizzarrogh
Har inte testat just detdedär, men kinabatterier kan vara helt ok.
Lösa celler (från slaktade kinapack) jag provat har fungerat mycket bra till andra grejer.
Troligen är det samma kombo men med moderna batterier av billigare kvalitet.
De innehöll en laddplatta med (intern)regulatorn till batterierna samt ett gäng celler har jag för mig.
Är det blyaccar blir det ju då ännu enklare, då räcker det ju att de laddas med korrekt spänning samt att laddströmmen täcker amperetalet hos batteribanken i fråga.
Ok! Jag fattar inte allt det där du skrev men det lät ju som att du var positiv
Jag får helt enkelt köpa ett sånt där batteri och prova.
Men kopplingen mellan batteriet och kameran får jag lösa på något sätt. Är det någon som vet vad den kontakten som är märkt "adaptor" på bilden på förra sidan heter? Om det går att köpa en sån kanske det kan gå att koppla in batteriet så. Det är där jag kopplar in strömförsörjningen nu.
- Mizzarrogh
Vill dock lägga in en reservation om att jag inte har egen erfarenhet av just detdär i länken.
Tjena igen!
När sommaren slår ut i blom går man till Kjell och Co och köper ett 12v 7,2ah batteri som väger som två mjölkpaket. Tror ni inte det fungerade alldeles utmärkt!! Lyckan är total. Kameran fungerar precis som den ska.
Omöjligt är inget förutom det omöjliga! Nu är det endast VHS-bandarna jag har köpt som ska lagas. Men det gör jag en annan tråd om!
Tack för hjälpen!!
Tack för hjälpen!!
