Ni med Jula/Swedol fräs
Re: Ni med Jula/Swedol fräs
Kommer troligen att fräsa till nåt liknade utkastet nedan till stöd och fäste för Z axelns digital skala.
Hittade ett liknande stödlager för Ø16 axel som ju går att montera på vänster sidan bakom returfjäder klockan.
Grova drag så nu gäller det att få till alla måtten.
DW
Inlägg av DW »
Du är bra på att cadda kompis :tumupp:
Din snäckskruvstång, skall den ha en tyng eller skall du tvinga den eller hur har du löst frigången
när du kör manuellt?
Det löser jag på Emco Unimat manér
Här syns en M10:a som låser pinolen, där skall en platta dras fast och ovan anordning med kullager skall då kunna vikas undan för manuell betjäning.
Klart som korvspad??
//edit
Cylinder skall planfräsas för att lina upp axeln och planas för platta för ovanstående.
Här lite bilder från dagens pyssel.
Dags för en uppdatering
Lite småpyssel kvar på denna sidan.
DW
Inlägg av DW »
funkar det bra med en CRC-flaska i chucken :)
Visst, aerosol dämpning :wacko:
DW
Inlägg av DW »
-du förstod allvaret, :tumupp:
Var det svårt att få till parallelliteten mellan spindel och ditt linjärkullager för de glappar ju inte så mycket?
Det kan nog bli bra kan jag tänka mej!
:vissla:
Nemas problemas, satte dit grejerna och allt rakt på första försöket.
En förbättring men inte 'bra', får ta mig en titt på pinolen/spindeln framöver och se vad den har ätit.
Göra lite mer djupgående mätningar nu när första 'hindret' är monterat.
Lite till har hänt ikväll
Nu fattas bara en ratt så är finjusteringen av Z klar i detta mini KISS low-cost projekt.
Mätte spindel rundgång <1/100 så de bytta lagren verkar vara OK, däremot så är ju inte maskinen i sig stabil.
Mellanhjulet är ju rena katastrofen, uppifrån sett (gul pil) så är troligen lagringen helt kass. Nedre fästet för armen som håller mellanhjulet är rena svajmasten så detta måste jag ta en närmare titt på, kanhända att det är nåt som hände då denna maskinen varit med om transport skada.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag tog bort mellanhjulet.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =5&t=45227
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tecno> Mitt mellanhjul är som ditt, jag har dock nybytta lager nu så lite bättre än tidigare i alla fall.
Snygg enkel lösning av fasthållningen av finmatningen, ska komma ihåg det när jag kommer till att fixa min. Just nu har alldeles för många andra projekt prioritet (såna projekt som inte är hobbyrelaterade).
Finns tydligen flera trådar här på forumet om dessa Jula/Swedol fräsarna så jag sammanställer de jag har hittat, finns det fler så fyll på.
BEEP's tråd
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=45227
lilluffe's tråd
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=27612
Burholm's tråd
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=69465
ralvejd's tråd
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=71849
Mr3D's tråd
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=65052
Så är då Z axel pusslet klart.
Då blir nästa fm att fixa till digital skalan till Y.
Så är då sista digitalen på plats.
Dags att fixa lite med Arduinon, låda + Mini USB I/O samt leta fram en väggvårta.
Nästa mekaniska blir att fixa till ett rejält ämnesrör som ersättare till 'sugröret' som nuvarande pelare är.
Även lite fix till lilla Demander maskinskruvstycket = den ska få nya backar då de gamla är rejält misshandlade av tidigare 'ägare'.
