Tvättmaskinsmotor Askollmotor M500, hacka?
hanzibal
Re: Tvättmaskinsmotor Askollmotor M500, hacka?
Inlägg av hanzibal »
Jo bl-drivare är ganska finurliga, särskilt de utan lägesgivare, där känner elektroniken av av emk:n från tillfälligtvis strömlösa spolar för att lista ut hur rotorn står och i vilken riktning motorn går.
mts
Inlägg av mts »
@hanzibal, Ja det är exakt den motorn i galleriet.
En borstlös-DC motor är i nästan alla fall en trefasmotor.
hanzibal
Ja, jag bara sett 3-tåtars bldc, det som varierar är väl antal spoltripletter?
mts
Inlägg av mts »
Jag har hittat en bloggare som har lyckats prata med en liknande motor.
http://www.code2control.com/2014/01/uar ... it-8181693
Han har valt att använda en FTDI adapter och en half duplex till full-duplex krets i mellan.
Sen hittade jag en liknande krets för halv/hel duplex som är lite intressant.
http://nerdralph.blogspot.ca/2014/01/av ... -uart.html
swapper
Inlägg av swapper »
Hade varit smutt om någon med en protokollanalysator och en tvättmaskin med samma motor kunde sniffa bussen till motorn :)
qx5
Inlägg av qx5 »
"Trasig" tvättmaskin av märket Cylinda köpes billigt, transport ordnas. ;)
mts
Inlägg av mts »
Ja, tvättmaskinen var trasig när jag plockade upp den, sen körds den till skroten, men innan rev jag ut motorn. Det kan mycket väl vara motorn som är trasig. Hur som helst. Jag känner att jag har turen på min sida idag, så jag har byggt ihop en hel-till-halv-duplex-krets. :D
Jag spårade upp kopplingarna till en opto-isolator, Fairchild 817B [1].
Orange går till Kolletorn på optoisolatorn med 0.34ohm i motstånd.
Rosa går till Emittern med 0.30ohm.
Vit hittar jag inte på något chip, däremot finns en smd-kondensator vilket stärker att vit är 5v.
Så mitt antagande är:
* Orange, data in/ut.
* Rosa, är jord
* Vit, 5v
[1] Fairchild 817B
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 5533,d.bGQ
mts
Inlägg av mts »
Jag tror motorn är trasig. En pinne på PIC chippet har en sinus med amplitud på 50v, helt orealistiskt.
Danny
Inlägg av Danny »
Tråkigt :(
mts
Inlägg av mts »
Även om den hade fungerat hade jag behövt läsa av protokollet från en fungerande tvättmaskin.
Jag hade inte kunnat lista ut det.
Sen var den lite för stark också.. för vad jag ska använda den till.
Jag får gå över till plan B, använda en motor från en gammal mangel (AC 90W 1400rpm).
Men min krets fungerade efter att ha vänt på en transistor och lagt till en koppling på baksidan. :)
qx5
Inlägg av qx5 »
Skicka en massa skräpdata (fuzzing) och se vad som händer? eller så läser du ut koden ur mikrokontrollern och debuggar den. Eller besök en reparatör där lämpligt objekt finnes? Köp en likadan på begagnatmarknaden?
Annars så kan du ju laborera direkt på kortets styrningshalvledare och motorns lindningar.
Ge dock inte upp utan vidare..
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Är det en permanentmagnet i rotorn?
De bör i så fall passa fint som mindre vindkraftsgenerator.
Någon bild på hur motorn ser ut inuti?
mts
Inlägg av mts »
Nä jag har ingen bild på insidan.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Ser ut att vara den här motorn patenterad av Askoll:
http://www.google.com.tr/patents/US7462966
