Tvättmaskinsmotor Askollmotor M500, hacka?
Re: Tvättmaskinsmotor Askollmotor M500, hacka?
Jo bl-drivare är ganska finurliga, särskilt de utan lägesgivare, där känner elektroniken av av emk:n från tillfälligtvis strömlösa spolar för att lista ut hur rotorn står och i vilken riktning motorn går.
@hanzibal, Ja det är exakt den motorn i galleriet.
En borstlös-DC motor är i nästan alla fall en trefasmotor.
Ja, jag bara sett 3-tåtars bldc, det som varierar är väl antal spoltripletter?
Jag har hittat en bloggare som har lyckats prata med en liknande motor.
http://www.code2control.com/2014/01/uar ... it-8181693
Han har valt att använda en FTDI adapter och en half duplex till full-duplex krets i mellan.
Sen hittade jag en liknande krets för halv/hel duplex som är lite intressant.
http://nerdralph.blogspot.ca/2014/01/av ... -uart.html
Hade varit smutt om någon med en protokollanalysator och en tvättmaskin med samma motor kunde sniffa bussen till motorn
"Trasig" tvättmaskin av märket Cylinda köpes billigt, transport ordnas.
Ja, tvättmaskinen var trasig när jag plockade upp den, sen körds den till skroten, men innan rev jag ut motorn. Det kan mycket väl vara motorn som är trasig. Hur som helst. Jag känner att jag har turen på min sida idag, så jag har byggt ihop en hel-till-halv-duplex-krets.
Jag spårade upp kopplingarna till en opto-isolator, Fairchild 817B [1].
Orange går till Kolletorn på optoisolatorn med 0.34ohm i motstånd.
Rosa går till Emittern med 0.30ohm.
Vit hittar jag inte på något chip, däremot finns en smd-kondensator vilket stärker att vit är 5v.
Så mitt antagande är:
* Orange, data in/ut.
* Rosa, är jord
* Vit, 5v
[1] Fairchild 817B
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 5533,d.bGQ
* Rosa, är jord
* Vit, 5v
[1] Fairchild 817B
Jag tror motorn är trasig. En pinne på PIC chippet har en sinus med amplitud på 50v, helt orealistiskt.
Även om den hade fungerat hade jag behövt läsa av protokollet från en fungerande tvättmaskin.
Jag hade inte kunnat lista ut det.
Sen var den lite för stark också.. för vad jag ska använda den till.
Jag får gå över till plan B, använda en motor från en gammal mangel (AC 90W 1400rpm).
Men min krets fungerade efter att ha vänt på en transistor och lagt till en koppling på baksidan.
Skicka en massa skräpdata (fuzzing) och se vad som händer? eller så läser du ut koden ur mikrokontrollern och debuggar den. Eller besök en reparatör där lämpligt objekt finnes? Köp en likadan på begagnatmarknaden?
Annars så kan du ju laborera direkt på kortets styrningshalvledare och motorns lindningar.
Ge dock inte upp utan vidare..
Är det en permanentmagnet i rotorn?
De bör i så fall passa fint som mindre vindkraftsgenerator.
Någon bild på hur motorn ser ut inuti?
Rolf Zetterberg
Ser ut att vara den här motorn patenterad av Askoll:
http://www.google.com.tr/patents/US7462966
