kommunikation FANUC Series 0-M
persa
Re: kommunikation FANUC Series 0-M
Inlägg av persa »
Att dom körde online behöver inte betyda att dom körde drip feed. Du får kolla med dom vad dom menade med att köra online
Du har inte "tape mode" på panelen. Men du kan ändå ha den funktionen då en del maskintillverkare snålade in på panelen. I sånt fall har du en parameter som man kan ställa om till "tape mode". Det är nog bara att börja läsa boken med dom tusen :doh:
dmiller
Inlägg av dmiller »
Överföringen av program funkar fint nu.
G-kod är något helt nytt för mig och verkar vara en utmaning.
Försöker skriva lite program, men Z beter sig inte som jag vill :-(
Noxin
Inlägg av Noxin »
Om inte Z gör som du vill så kan jag tänka mig att du behöver studera kapitlet tool length offset. G43.
Kompensering för verktygslängd.
dmiller
Inlägg av dmiller »
Då jag fått många svar här så fortsätter jag med frågor! :-)
Innan verktygsväxling måste Z vara i hemma-läge.
Försöker göra det genom:
G28 Z0
Varför går den först till Z0 i G54 och sedan upp till hemma-läge?
Hur får man den att gå direkt till hemma-läget?
meconer
Inlägg av meconer »
Har du provat med G28 G91 Z0 ?
Har för mig att vi har kört så i någon av våra maskiner.
persa
Inlägg av persa »
Exakt så :tumupp:. Värdena som skrivs efter G28 definierar ju en mellanliggande punkt dit man ska gå innan maskinen går upp i hemläge. Genom att skriva Z0 vill du att den mellanliggande punkten ska vara exakt där du står för tillfället. Men om G90 är aktivt så går den ju då till Z0 i aktivt koordinatsystem. G91 G28 Z0 och det blir ingen förflyttning innan den går direkt upp i hemmaläge. Använder du G91 blir det mycket enklare att bestämma den mellanliggande punkten då du vill använda en sådan för att köra fritt från biten innan den ska gå till hemläge
