Att bygga eget ställdon!
om man ska göra det budget så skulle jag om man får annvända halvkrånglig mekanisk uppbygdnad göra som så
gängad stång i rostfritt, håller bättre, galvad sliter bort galvet fort.
ett kullager ovanför servot kopplat till det fasta röret, kullagret låser man lätt på den gängade stången med två låsmuttrar.
muttren på yttre delen av donet gängar man själv , gärna i rostfritt och med en
bra gängtapp så man inte får för mycket övermått på den, måste det vara glappfritt får man göra två muttrar som man på något sått sätter an mot varandra, men har man fin gänga (m3>m5) brukar det räcka med bra gängtapp, bra muttermaterial och 15>30mm gänga.
en halvelastisk koppling mellan servo och gängstång vore inte helt fel.
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
Jag är grymmt intreserad att bygga ett linjärt ställdon med hjälp av ett servo.
Frågan är hur man räknar ut hur många N "linjärt" man får ut från ställdonen.
Jag antar att det bara är att ta servots max vridmoment(Nm)/stigningen(mm)*1000=ställdonets linjära kraft.
Detta blir då ett MAX värde då servot inte orkar (står stilla) dra mer.
anton
Inlägg av anton »
Ja .. Matten får nån annan kolla på för den kan inte jag ;|.
